Водопровод Чугун+Пластик
Добрый день. Можно ли соединять для водопровода пластик в чугун, старым дедовским способой Зачеканиванием(как мне подсказали соседи "мастера") Пакля + цемент. Или существуют другие способы? И реально ли так вообще сделать? Заранее спасибо.
Есть для этого переходные манжеты , только зачистите получше дрелькой со щёточкой по металлу . Конечно я не проф. сантехник , но не стоит так делать, как Вам посоветовали(подсказали) Ваши мастера.
Вот это лучший вариант.
Этот вариант и для водопровода тоже подойдет?
Вы что имеете в виду под водопроводом?Я так понял, Вам надо канализацию поменять.
Нет мне надо поменять трубы на холодную воду. Вот так можно делать?post-11053-1336763773_thumb.jpg
У Вас вода течет по чугуным трубам???Мне кажется это не самый надежный вариант, какое давление в системе?Как чугун соединен со стояком? Отдельный дом или квартира?А фото можно?
kuzia Вы ичего не путаете? Сдаётся мне Вы чего то недопоняли, откуда на водопроводе чугун притом зачеканенный? Разберитесь , что там у вас твориться и соглашусь с Rumato фоточку бы...
Нечего не путаю, фотку завтра постараюсь сделать.Надо у соседей фоткать. Частный сектор, центральный стояк чугун, от него идет ответвление на 2 дома. От чугуна идет переход на металл, а металлическая труба сгнила, вот и вместо не хочу сделать пластик. Сделаю фотку будет все понятней.З.Ы. водопровод MADE IN USSR ;)
Изменено пользователем kuzia
К сожалению к соседям не попал. Но нарисовал схему как все расположено. post-11053-1336981090_thumb.jpg
У меня большие сомнения в том, что пластик на чеканке будет стоять. В идеале - поменять чугун на пластик начиная от вентиля и дальше. Если нет, то варить тройник (который сгнил) по новой. На отводе - резьба для перехода на пластик.
Значится, нижний чугун до вентиля - это и есть центральный стояк.
Все правильно нижний центральный стояк, те 2 ответвления на 2 дома.
Я так понимаю, что у вас фланцевые трубы. В идеале - это изготовить фланец с частью трубы с нарезанной на конце резьбой. Этот фланец соединить с последним "живым" и дальше пластиковый водопровод.
Присоединяюсь. Только дальше не пластик, а металлопласт или полипропилен.А про зачеканку лучше не думать.
Не, ребята. Если это часный сектор, то это не стояк, а магистральная труба. Там металлопласт и полипропилен не пойдут. Туда нужна водопроводная труба вот такая:post-73269-1337017624_thumb.gif
У меня уже такая мысль посещает, что лучше сделать как было. Поменять все и поставить металл. И еще на 10 лет хватит.
Сталь с хорошим покрытием будет стоять намного дольше :)
Ну так и наверное буду делать. А хотелось конечно пластик, чтобы очень надолго забыть про эту воду
