Водопровод Чугун+Пластик
Продолжу тему.
Наконецто дошли руки и до воды.
Сфоткал.
Вот полный вид.
Ржавый стальной фланец, основная труба чугун.
Как оказалось надо и фланец менять, обмерял его.
Буду искать на рынке подходящий. Возник такой вопрос, между соединениями просто резина и промазать ее селиконом или не чего не надо селиконить?
Как делать чеканку, просто цемент и пакля ии сейчас есть более современные варианты?
Мои размеры фланца D1 90 мм а D 170мм, сейчас такие выпускают или уже сейчас размеры все другие?
Изменено пользователем kuzia
Нарисовал на скорую руку.У меня была аналогичная ситуация, сантехник заказал у токаря "фланец" с резьбой под кран дюймовый и ответную часть - "подкову", всё это надевается на на трубу (между трубой и вланцем резина) далее зажимается болтами, от крана уже ПНД трубой до подвала/дома. Трубу обязательно защитите утеплителем и рубероидом.
Изменено пользователем Eddie
Eddie Спасибо.
А если вместо "подковы" использовать старую часть чугуного фланца, она отлично сохранилась. Главная проблема это найти фланец под размер. Даже если не найду думаю купить подходящий по размеру фланец и приварить к нему болты под размер чугунных отверстий.
Подкова нужна если необходимо "ухватиться" за раструб чугунной трубы. В вашем случае нужно подобрать готовый по размеру фланец, у нас в городе на базаре подобрать не проблема, думаю и у вас есть места где будет нужный вам размер или смогут изготовить.Приваривать болты - не надо, крепите аналогично болтами, с шайбами.Старую конструкцию срезать болгаркой (срезаем болты), а далее долго и тщательно вычищаем трубу и угол от коррозии и грязи, затем через резину затягиваем фланец с краном.
Для решения этой задачи существуют седЁлки для чугунных труб с резьбовым выходом (поиском) либо муфты ГЕБО
Спасибо, узнал много нового. Как сделаю вылажу фотки. Изменено пользователем kuzia
Сделал. Вот что получилось.З.ы. качество хреновое, фоткал на остаток ржавой трубы. post-11053-1348821246_thumb.jpgpost-11053-1348821254_thumb.jpgpost-11053-1348821260_thumb.jpgpost-11053-1348821266_thumb.jpg
