Герметик или силикон?
Недавно обнаружил, что подтекает немного в месте соединения трубы перелива ванны и выпускного переходника (с ванны на сифон). Хз почему. КАК там сделано соединение - рассказываю. Снаружи сверху идет хромированная труба перелива, доходит до низа ванной, поворачивает к тому переходнику, идет к нему, дальше гайка сверху, тоже хромированная и продолжение трубы, ПЛАВНО перетекающее в цилиндрический переходник.Изнутри, с того места, куда выливается воды из ванной, это выглядит так: сам цилидрический переходник, в нем отверстие, и из него ВЫСТУПАЕТ на миллиметр труба. Я подумал - это кусочек, что идет до гайки, и там эта часть соединяется с собственно переливной трубой. Хрен! Палец внутрб засунул - труба МОНОЛИТ, сплошная до самого изгиба. Я в ступоре. Получается, сверху есть гайка, а изнутри соединения НЕТ? Епт....Ладно, не суть. Хотя, кто знает, почему и как это сделано - объясните плз. Так вот, снаружи, на ощупь оказалось, что подтекает место, где гайка (я-то и подумал, что это некрепкое соединение и полез пальцем внутрь трубы). Ванна зашита с ревизией, ключом не подобраться, ну и фиг. Подумал, что надо просто загерметизировать снаружи гайку и все. Но теперь, судя по всему, надо герметизировать там, где трубка входит в выпускной коллектор.Внимание, вопрос: так как место - просто проходной двор для воды, чем лучше загерметизировать по окружности соединение трубы с коллектором? Сантехническим герметиком, силиконом или чем? Там все металлическое, может, тогда клеем каким или двухкомпонентным бизоном для металла?Кто понял весь этот текст - просьба помочь.P.S. У меня есть такой силикон, что на фотке - нет уверен, что его можно применять в "очень водных" местах.
Я понял далеко не весь, но, КМК, понял главное. Ответ на твой вопрос - МС-полимер. У нас продаётся от бизона (в красной тубе, не перепутаешь) и от соудала - Fix All. Может быть уже и ещё какие появились.
То есть этот МС-полимер долго прослужит там, где будет периодический слив грязной воды (в сливном отверстии ванны), верно?
Насчёт долго или нет я не знаю, но то что он лучше предложенных тобой силиконов и герметиков, это факт.
Подтекает там, где красные стрелочки? И соединение там неразъемное?Для того, чтобы решить как/чем герметизировать, следует определиться с местом подтекания и с конструкцией слива-перелива в этом месте.
Судя по всему, вода попадает туда, где входит труба в коллектор - догадку изобразил на рисунке. Более того, на переливной трубе снаружи приклеена наклейка с перечеркнутой ладонью - типа, "не трогать". Поэтому гайки крутить на ощупь как проктолог через ревизию - нет желания совсем.Остается одно - загерметизировать там, куда красные стрелки показывают, по окружности. Я уже купил Soudal Fix All, проверим, как работает.
Как бы это не проигнорировали при монтаже. Ну, да ладно. Будем надеяться на успех :)
Можно попробовать обмотать место протечки матерчатой лентой и в несколько слоев наложить эпоксидную смолу. Будет крепко и без протечек. Единственное, если в дальнейшем потребуется замена перелива, придется повозиться с демонтажом.
На металле с таким перепадом температур?
Я все-таки сначала попробую загерметизировать то место, куда вода попадает из коллектора, то есть закрыть причину, чем обматывать следствие ) Если уж не поможет, тогда да, придется. Хотя, может, и герметиком ту гайку обмазать со всех сторон, а не лентой со смолой?
Ойцы, ойцы... Что-то я не припомню, чтобы удалось остановить течь обмазывая гайку, а не уплотняя резьбовое соединение. Может у Вас получится.
