клеем плитку на фанеру или чем залить пол ?
Добрый день. Имеется т-образный коридор. Бетонные плиты на которых постелены лаги и наверно фанера. Хочу часть коридора покрыть ламинатом, а другую плиткой с электробогревом. Насколько я понимаю плитку на фанеру не постелить. Придется снимать часть пола где будет плитка. Высота лаг с фанерой примерно 7-10см. Получается ниша которую нужно чем то залить до уровня пола, минус толщина плитки и обогрева. Подскажите пожалуйста чем залить и как чтоб не утопить соседа снизу? Спасибо.
Я клеил на фанеру...10 лет назад ..клеил каким то клеем Bustilat очень вонючий он...держится до сих пор...тока с выравниванием плитки может быть проблемма т.к. слой клея очень тонкий получается...
Мне кажется Bustilat подогревать не стоит.Люди подскажите. Срочно коридор надо доделывать.
можно УБО засыпать до уровня -(минус) 4см. и сверху стяжечку 4см сразу можно псб 35 или эппс уложить и сверху стяжечку 4-5см с армировкой
0351, а можно вообще по другому сделать. На ту часть где будет плитка, прямо к имеющейся фанере, прикрутить лист ГВЛ, а на остальную часть коридора прикрутить фанеру подходящей толщины. И всё, ничего ломать не придётся :)
ещё надо теплый пол разместить и лучше чтоб был теплоизолятор
Если оставить фанеру на лагах, то, КМК, теплоизолятор не особо и нужен. Что за обогрев будет, тоже пока не сказано. Так что пока мой вариант вполне имеет место быть :) Фанеру взять потолще да и всё. Коридор то, наверняка, не шибко большой. Не разорительно получится. А если найти контору которая обрезками торгует, то вообще почти даром может получится :)
З.Ы. МутныЙ, стык будет между плиткой и ламинатом. Его полюбому отдельно будут закрывать.
так легкомысленно не нужно рассуждать :) коридор это помещение сопредельное со всеми другими комнатами и увеличение высоты автоматически ведет к перепадам в комнаты + ещё дверные проемы или сами двери есть, могут дверки не влезть эта тема комплексная по отдельности её не рассматривают , все по закону: если где то прибыло значит где то убудет, в том числе и в кошельке :)
Наше дело предложить альтернативный вариант, а ТС пусть сам выбирает :)
Так не пойдет. Поскольку пол в коридоре будет выше чем в других комнатах.
Я тоже в магазине смотрел на УБО. Только стремно соседей снизу затопить. Подскажите как щели между плитами заделать? Изменено пользователем 351
А вот если мне нужно на вертикальном листе фанеры приклеить плитку 20х30-на что клеить?Нужно ли чем еще обработать фанеру?8мм толщина её.???PS-саму ванну внизу хочу закрыть,но так что бы открывался под нее доступ
Зеркало я клеил к фанере на МС-полимер. Держит. Думаю что и плитка не упадёт. А вот когда делал столешницу из толстой фанеры для мойдодыра, то сначала обработал фанеру обмазочной гидроизоляцией (в моём случае гидра была от Киилто), а к неё мозаику приклеивал уже на обычный плиточный клей.
