Крыша на даче
Доброе время суток всем.Крыша на даче перекрыта рубероидом.Он приказал долго жить-хочу заменить на профнастил профилем 20мм.Суть вопроса:Можно ли ложить профнастил на рубероид?(предварительно набив дерев.доску толщиной 25-30мм поверх рубероида)Без всяких гидро паро изоляций?Простоит ли ещё около 25-35 лет? Нет времени,сил,средств.Посоветуйте-только без фанатизма , если можно.Всем заранее благодарен.
приказал долго жить
Сильно протекает?Бейте деревянную рейку решеткой. Нижние рейки - вдоль ската, верхние - поперек нижних. К верхним крепим профнастил. Зазор необходим для вентиляции, т.к. под профнастилом будет появляться конденсат.
Пока профнастил не сгниет. Главное, его резать не болгаркой.
Ну прям не свищет как из ведра,но есть участки(начиналось года 3 назад-капало).
Перед тем, как укладывать профнастил, лучше заклеить эти участки, от греха подальше.Ну, и профнастил крепить саморезами с уплотнительной шайбой, как для металлочерепицы.
рейка каких размеров? через сколько сгниёт толщина 0,5 оцинкованного листа?
