звукоизоляция стен и потолка
доброго времени суток.ВВиду сильной слышимости соседских шумов планирую стены и потолок обшить ГКЛ. В магазинах кроме ИЗОВЕРА ничего больше не наблюдаю. Есть еще и фольгопласт, который планирую на пол под ламинат . Вопрос:1. Достаточно ли проложить между стеной (потолком) и ГКЛ только ИЗОВЕР (50мм), или может еще и фольгопласт добавить? 2. Должно ли быть расстояние (воздушная прослойка) между Изовером и стеной (ГКЛ)?
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как настелить ламинат на старый паркет?У меня первый этаж, дом панельный. Хотелось бы не убирать паркет, чтобы не делать стяжку, а использовать его как утеплительный слой.Можно ли настелить водонеприницаемою пленку и фанеру, а затем положить ламинат поверх? Не будет ли паркет гнить под таким слоем?Если у вас альтернативные варианты, подскажите, пожалуйста?
акустик батс, отличная звукоизоляция...у меня даже упаковка осталась, могу отдать :)
Джули22
Может кто подскажет...... Перекопала весь интернет, не нашла средний коэффициент звукопоглащения URSA , нет никаких данных по шумопоглащению, как сравнивать с Шаманет и Акустик Баттс
Перегородка из профиля 27*63 облицованная ГКЛ в два слоя и заполненная мин. ватой (УРСА, Изовер) даёт звукопоглощение в 12 Дб, это очень хорошее значение, по звукопоглощению индивидуально УРСЫ, нужно смотреть в справочной литературе, позже уточню, но сам использовал и рекомендую изовер KL-E -37 /100, очень технологичный, более равномерное наполнение волокон в мате, практически нет Королька,стоит дешевле (у нас), да и зудит от него меньше, нежели от УРСЫ, в ней разочаровался полностью.
  • 3 года спустя...
Не стал создавать новую тему, так что прошу не пинать.Братцы, может, у кого остался кусочек ФОЛЬГОПЛАСТА 1500Х1500, или похожего материала, ну очень нужно.Рулон 20м брать как-то не очень.Отблагодарю материально.СПб
