Что лучше проточный водонагреватель 380B или бойлер?
Опубликовано (изменено)
По материалам в интернете, проточный водонагреватель 380В мощностью от 15 кВт будет достаточно для принятия горячей ванны, одновременного открытие двух кранов. А как на практике?
Изменено пользователем tomb
хватает за уши, вот только есть ли такая мощность свободной?
Ввод в квартиру 5х10 мм 3 фазы. Главное что бы на практике нагреватель хорошо работал.
На коридоре 40А, в квартире 32А. Но думаю, что можно в квартире и 40 поставить, что скажете? Провода в квартиру заходят 5х10мм
Если в коридоре автомат хорошего производителя, то в квартире можно вообще поставить не автомат, а ВН (выключатель нагрузки). И, естественно, не стоит себя ограничивать 32А.
ну фигасе - это где же такие подарки раздают??? меня блин на 135м2 урезали в 5кВт хватит вам с запасом на варочную панел :)
dimp
Киевский новострой.
Квартирный щиток автомат - 3Ф 40А (может перед ним еще какое УЗО, не знаю)
Провода в квартиру - 5(1х10)
Внутриквартирный щиток автомат - 3Ф 32А
7 групп по проекту(буду еще добавлять):
1) Свет 16А автомат
2) Свет 16А автомат
3) Розетки 16А/0,03 диф.
4) Розетки 16А/0,03 диф.
5) Розетки кухни 16А/0,03 диф.
6) Розетки санузла 16А/0,01 диф.
7) Плита 3Ф 25/0,03 диф., провода 5(1х4)
Ну такое, получается для нормального проточника надо 3Ф 32А проводка 5(1х4)?
И как итог, главный вопрос, какой вводной автомат 3Ф нужен в коридорном и квартирном щитке. По идеи можно ставить 40А/40А или 50А/40А или 50А/50А, ведь проводов 5(1х10) должно хватить? Автоматы от строителей будут уровня ИЕК.
Кто-то на практике пользовался проточным водонагревателем 3Ф? Уж больно эта идея актуальна при наличии 3Ф.
Добавил раскладку квартирного щитка, извиняйте что Укр., но думаю понятно.
На свет автоматы лучше заменить на 10АВвод больше 40 вряд ли позволят, но и 40 - за глаза. У нас на частные дома 25 ставят. Поэтому 40А/40А будет достаточно. Сами автоматы лучше более брендовые: АББ, Легранд, Сименс, Дженерал Электрик...
То я знаю. Свет посажу за УЗО. А точнее на каждую фазу по УЗО, а за ними автоматы. 380В только на плиту и проточник. Собирать будут на Хагере. Пока электрики не начали делать, все решаемо. Супер, если хватит 3Ф 40А/40А"У нас на частные дома 25 ставят"А в чем тогда прикол, если даже на 1к квартиру дают 32А проектно в новостроях, может конечно не всех?
Наверное это от страны зависит. У всех свои стандарты. Может у вас электричества некуда девать? :)
ХЗ, монолитно-каркасные уже везде ставят 3Ф от 25А. Серийные железобетонные 1Ф 50А. Спасибо! Потом отпишу как вижу по электрике, может стоит модератору перенести тему. Пока интересовал вопрос проточного водонагревателя 3Ф.
tomb я конешно понимаю что мало не бывает НО не слушай всяких тут :) некоторые (не будем указывать пальцами) дают вредные советы, 31,5 А это твой вводной автомат
вот его повышать уже низя (тебе и так дали выше крыши) зачем на проточник 32А? 3 по 25А за глаза
с плитой не наколись нужны именно 3 фазы, 2- уже не прокатят, будет подрабатывать вводной
Bagisвот на 40 у него ВН и стоит
Учитывая что нас тут пока трое, этот нехороший человек я :) Чего вредного посоветовал?
Это где видно?
Ну а проточный водонагреватель? Чистая сантехника )))
Пожалуйста, поправьте мою схему если ошибаюсь, сам не электрик, сугубо с гугла:
Коридорный щиток:
- водной автомат ИЕК 40А (3 полюса), провода в квартиру 5(1х10);
Квартирный щиток:
- вводной автомат Hager(и далее все ним) 40А (3 полюса)
380В:
1. УЗО 40А/0,03 (4 полюса)
2. Автомат на плиту 25А (3 полюса), провода 5(1х4)
3. Автомат на проточный водонагреватель 32А (3 полюса), провода 5(1х4)
Фаза 1 220В:
1. УЗО 40А/0,03 (2 полюса)
2. Автомат на розетки 16А (1 полюс), провода 3х2,5
3. Автомат на розетки 16А (1 полюс), провода 3х2,5
Фаза 2 220В:
Фаза 3 220В:
4. Автомат на свет 10А (1 полюс), провода 3х1,5
5. Автомат на свет 10А (1 полюс), провода 3х1,5
Итого: 27 посадочных модулей.
Вопросы:
1. Щиток хочу Hager Volta. Щит на 24 модуля, пишут, что на самом деле 24+4 = 28. Должно хватить? Или будет «тесновато» и лучше брать щит на 36 модулей
2. Как-то «по нормальному» можно удешевить? Специально беру Hager, ведь самая вкусная цена на УЗО. Вижу только вариант посадить 220В на одну фазу с одним УЗО, но насколько это оправданно.
3. Как правильно будет, взять 16А для духовки с линии плиты 5(1х4) 380В. Или отдельно завести от щитка 16А?
Пока все, спасибо!
dimp
Та можно 40А взять, просто для проточника 18кВт пишут автомат 32А. Хочется тогда вводной автомат на ступень выше. Но я не знаю как правильно, потому Вас спрашиваю.
Вот прочтоник 32А 18 кВт http://tehnotrade.com.ua/...source=vcene
А на автомат 25А только 15 кВт http://kotel.org.ua/form/feedback/220 и пишут что проводов хватит 5х1,5 мм (хотя в разных табличках пишут, что для 15 кВт тоже 4мм )
Не сильно понимать в 3Ф, и не хочу в просак попасть с мощностью.
Это смотря кто монтировать будет. Если сам, то лучше попросторнее, если наёмный электрик, то тут нужно исходить из соображений: разница в цене щитков, как будет смотреться на стене и т.д.
2.Вижу только вариант посадить 220В на одну фазу с одним УЗО, но насколько это оправданно.
Это совсем неправильно. Надо именно по всем трём фазам раскидывать нагрузки. У вас не расписано что за розетки и куда идут.
3.Как правильно будет, взять 16А для духовки с линии плиты 5(1х4) 380В. Или отдельно завести от щитка 16А?
Лучше отдельно.
Спасибо!1. Конечно электрик будет, я только с кнутом буду стоять над ним. По цвету пофиг, будет в шкафу-купе щиток, размер тоже можно пережить, хотя габариты 24 более привлекательно.2. Решил не писать куда идут, дабы не "грузить". А так полный комплект: стиралка, посудомойка, кондиционер и прочее...3. Согласен, что не правильно, но только так можно удешевить(но не буду). А так выхода нету, по УЗО нужно на каждую фазу и на 380В4. Понял, тогда на плиту 16А отдельно.А Hager нормально будет, на форуме ixbt говорят, что лучше будет ИЕК?
мне кажется что прикол в электроплитах. кстати, вот бывает смотришь у кого-то не квартира а дворец по площади, а потом оказывается электроплита - и как-то успокаиваешься)
Ну у нас и сейчас строят серийные дома где электроплита и всего 1Ф 50А. А тут такой подарок сделали )))
