Помогите неопытному
Ребят всем привет!Вот надумал сделать ремонт...Стеклопакеты, пол, стены,двери,потолок.У меня один вопрос помогите с порядком действий, что первое что второе.А то не пойму закономерность)Что бы при этом одно другому не мешало!Спасибо зарание)
Стеклопакеты. Электрика. Водоразводка(если есть) Далее зависит от того что-где-как. Какие полы? Какие навороты на потолках и стенах? какие дверные проемы, в некоторых случаях дверная коробка заштукатуривается уже после укладки финишного пола. Вобщем планы по подробней.
пол ламинат,потолки натежные,двери еще не знаю какие лучше!Насчет стен тоже не знаю наверно обои...
ламинат ламинатом, имеется ввиду подготовка полов под финишное покрытие, нужна ли стяжка или просто тонкослойное выравнивание, или пол на лагах, или еще какой. натяжные потолки. Значит на старых потолках счистить слабые отслоившиеся краски-шпаклевки. Если есть русты, то их тоже довести до нормального состояния, чтоб с них не сыпался впоследствии мусор. Стены выровнять, ибо натяжку лучше делать по ровным стенам, чтоб не было щелей. двери можно и в конце выбрать, но если особо заморачиваться с выравниванием стен не будешь, то дверной проем надо вывести в уровень или установить коробку и по ней стянуть стены вокруг двери, ибо потом обналички не прижмутся к стене. Тут видишь какое дело, ты сам еще не определился толком что хочешь. Дом то вообще панельный или кирпичный?, чтоб иметь представление, в какое русло тебя направить.
Первым делом водоразводка - замена всех труб желательно с проходом вверх-вниз, канализация. Затем электропроводка. На этом этапе грязюки будет мешками. Затем льем стяжку при этом где-то трубы, где-то проводка уходит в пол. Ровняем стены. Когда плоскости выведены можно подходить к окнам, ставить то будете не сами, поэтому откосы вам сразу сэндвичем выведут. Когда вся разводка, полы, стены, проемы выведены под финиш, окна поставлены, тяните потолки. Если есть плитка на полу то лепим плитку. Затем на стены обои. Ламинат на пол. Двери в проемы. Если входную дверь меняете то или вместе с окнами или до стяжки если пол будет подниматься вровень с порожком двери. Спасибо за внимание.
