Выравнивание на деревянных перекрытиях + паркетная доска
Опубликовано (изменено)
Имеется: пол точно такой же, как описан и сфоткан в этой ветке - что делать с полом , деревянные перекрытия, последний этаж. Ремонта нет, дверей нет, повышать уровень пола можно как угодно.
Хочется сделать экологически чистую комнату для ребёнка - без ОСБ и фанеры, при этом огромные затраты типа снятия всего старого пола не получаются.
План такой:
1. На старый пол - пароизоляция из полиэтилена, по периметру - полимерная кромочная лента.
2. Керамзит для выравнивания (ведь его можно даже на очень хилые, древние деревянные перекрытия, правильно?)
3. Гипсоволоконные листы (пока ещё не разобралась, надо влогостойкие или обычные? В 2 слоя, слеенные между собой или в один?)
4. Подложка.
5. Паркетная доска.
Подскажите, пожалуйста, чего я могла не учесть и что в этой схеме может быть неправильным/проблемным? Может быть ещё какая-то обработка нужна, которую я не учла?
Изменено пользователем KGB
если у вас совсем как в той теме и пол ровный, только доски выгнуты волной - так вам вообще не нужно ничего делать, а класть подложку и паркетную доску на этот пол. пусть меня поправят если не такзакрывать старый пол пароизоляцией точно не нужно, сгниет
Уточняю - доски выгнуты волной, и в некоторых местах есть перепады высоты. Был у меня когда-то ремонт на таком же поле, по-моему, даже с более ровными досками, и плюс нельзя было поднимать высоту - двери уже стояли. Выровняли подложкой (кое-где положили в несколько слоёв) и положили ламинат. Буквально через месяц замки в некоторых местах треснули :( Правда, глобально это никак не отразилось - лежит уже 6 лет, всё нормально, но тогда я поняла, что досчатые полы - хреновая основа под досчатые полы :)Спасибо насчёт замечания о пароизоляции! Об этом я действитльно не подумала... А что же тогда положить под керамзит - между досками кое-где щели, он туда весь высыпится :unsure:А по гипсоволокну никаких замечаний? Таки можно его использовать, как основу? А то я читала разные мнения, не знаю, чему верить... И какой толщины его лучше взять? Что-то ещё писали насчёт пенополистерола, или вместо него будет подложка? Изменено пользователем Nataly_ru
я не специалист по поводу экологичности гисповолокна, но даже с моим небольшим багажом вижу что ваш вариант - очень далеко не самый простой и лучший.проблема с ламинатом у вас возникла не из-за деревянного основания, а из-за того что выравнивали подложкой. она сминается. ей нельзя выравнивать, у нее другие функции - чтобы ламинат не клацал по полу.вы для начала промерьте пол, напишите насколько большие перепады
Керамзит нельзя на нестабильное основание. Оно должно быть прочным и не качаться. В качестве подкладки под керамзит по деревянным основаниям применяют парафинированную бумагу.Теперь что ещё. Керамзит, минимум 30мм. Сверху ГВЛВлагостойкий, либо элементы пола, либо в два слоя с перехлёстом.Лучше бы конечно всё разобрать, там тогда бы была бы куча разных вариантов исполнения. А так если ничего не делать, то сверху ДВП (строительное рыхлое) 6мм. Этим перепады до 4мм скомпенсируете. Сверху подложку пенополистирольную (ещё маленько скомпенсируете) и ламинат или паркетную доску (что там у Вас)Но всё равно, даже в этом случае, все доски нужно прокрутить саморезами.
