установка смесителя для душа на перегородке
Нужно установить смеситель для душа на перегородке (толщина примерно 10 см). То есть утопить трубы в неё не получится. Есть ли способы крепления?. Перегородка будет облицована плиткой.Спасибо.
to merkato
Неплохо было бы указать из чего перегородка. Откуда пойдут трубы (снизу или сквозь перегородку). И еще какой смеситель.
А так... крепления для всего есть.
даже не знаю из чего перегородка, дому лет 40трубы снизу пойдут
http://www.giacomini.co...ig/R572R.jpg
Вот таким макаром. Треугольная планка имеет отверстия. В стену дюбели и шурупами через эти отверстия. На каждую трубу по такому фитингу. Только если сами делать будете, то расстояние между ними должно совпадать с расстояниями между штуцерами смесителя.
Из чего стена я спрашивал не для того чтобы узнать бетон это или кирпич. Просто может она у Вас из ГКЛ тогда логичней было бы отодрать слой обшивки и трубы туда спрятать.
Cначала укладываем плитку, а потом сверлить и крепить трубы.
Удачи!
зануда
А в чем собственно проблема заштробиться в 10 см стене? диском с алмазной дискетой делаете три реза на растоянии 1,5 см друг от друга и перфоратором акуратно выбиваете узкие перемычки и получаете штробу 3 на 3 см инужной длины , в 10 см стенах ужэ 1км наштробил и ничего стены стоят и трубы спрятаны.
