Поднять уровень воды в ванне
Есть ли вот такие подобные приспособлениядля поднятия уровня воды в ванне, других фирм?И может быть бывают автономные, чтобы подходили для всех переливов.Так как в комплектах, это обычно очень дорого, и редко бывает.
Неужели так критичен уровень воды в ванне ???Чтоб городульки городить ,да еще за дорого . ;) Я мог бы понять если б это была ванна для малого дитя и взрослого ,а так 50мм погоды не сделают .Лично мне это напоминает бесполезные полезности .Налил по максимому ,потом шевельнулся(вдохнул) и вода на полу
Как вариант налить воду без себя любимого и залезть в ванну,- на какое-то время уровень будет выше.
зря иронизируете. мы себе перелив вообще резинкой закрыли, т.к. иначе воды очень мало, немногим больше половины. возможно это косяк китайских ванн (у нас китайский чугун) но проблема имеет место
Согласен, китайские ванны очень мелкие и даже 3=4см. в плюс уже хорошо. Я думаю не проблема вырезать сектор немного больше полукруга из какого-нибудь эластичного материала, в центре сделать отверстие и насадить на шток под пробку. Поворачивая регулировать уровень воды.
Это хорошо когда перелив в средине (по высоте) ванны ,а когда вверху.Представьте когда налил воду полную ванну ,а затем в нее залез 54 размер .Мне казалось ,что перелив устанавливается на строго определенном месте ванны ,с учетом ее размеров .Одно дело сесть в джакузи 2х2 метра (вдвоем :P ) ,а другое- в ванну 1,6х0,7 м (один) .Обьем вытесняемой жидкости один и тот же ,а уровень поднятие воды будет зависеть от площади ванны .Неужели китайцы ,на столько меньше ,что нужно менять перелив.К стати установка дополнительных устройств на перелив уменьшают его проходное отверстие (сечение) и увеличивают время слива перелива ,то есть заходить в ванну нужно будет замедленно ,0,1человека в минуту :lol:Пользуйтесь душем ,господа
Попробуйте найти отличия: слева Новокузнецк, справа Гонконг(причем самый глубокий, есть и мельче)
не вижу проблем с вытеснением, взрослые люди достаточно владеют логикой чтобы не наполнять ванну до краев, а учесть свой объем
Точно. К тому же всегда можно долить до нужного объема уже сидя в ванной.
Ну это чисто индивидуально. Я, например, люблю с книжкой "помокнуть" :)
