Чем закрыть дыру в деревянном полу?
Здравствуйте! Вообщем снесли перегородку между комнатой и корридором, вместо нее будет стоять шкаф купе. Но есть маленькая проблема, в том месте где находилась стена, щас там дыра в полу. Высота: 8см. Ширина: 9 см. Вопрос, чем посоветуете закрыть данную дыру? P.S. Где сейчас дыра там будут рельсы шкафа купе и соответственно двери т.е. нагрузка на это место будет серьезная. https://homemasters.ru/up...7165aaa3.jpg https://homemasters.ru/up...0f7b57f7.jpg
раствором залить
А каким раствором? Пол в дальнейшем не растрескается под тяжестью?Мне сказали если залить ПЦС то потом может потрескаться.
А с полом ничего делаться не будет? Ну там выровнять толстой фанерой например?Как будет располагаться шкаф? Поперек этой дыры или как раз над ней?Подумай, может тебе туда стоит сделать вставки из бруса вот по такой технологии?
Шкаф будет располагаться как раз таки на всю длину дырки, т.е. вместо перегородки шкаф. И где дырка должны ездить двери шкафа, т.е. там будут рельсы а на рельсах двери со стеклом/зеркалом.
Я такую (даже побольше размером) дыру залил наливным полом, у нас вот такой продается -post-15106-1339485822_thumb.jpeg Пока все нормально, не треснуло нигде, хотя прошло в принципе немного времени, месяца 4 наверное, но температура за окном за это время успела смениться с -35 до +30... Когда заливал, то к торцу доски прикрепил полоску пленки для изоляции дерева от влаги.
