Подготовка поверхности.
Чем все таки обеспыливать стены чтоб как надо и удобно - тряпкой\ веником как то глупо смотрится.Бетоконтакт - это общее название класса веществ, как грунтовка, я правильно понимаю? Какой брать для оштукатуривания ( штукатурка ротгипс )?
Так понял в чем разница бетоконтакт это кнауф получается чисто продукт, а бетоНконтакт это уже общее CT-19 к примеру. И все это не очень и дешево выходит. Что брать все таки для бетонной стены для нанесения тонкого слоя штукатурки 6-10мм, не оч дорогое, но чтоб не отвалилось? Пока выходит что грунтовка стоит как 1/3 штукатурки неслабо.
Изменено пользователем sineus
Вам,простите,чтобы умно смотреться или все-таки обеспылить? :D С пылесосом,может,умнее получится. ;)
Типа того,но:Бетоконтакт-на гладкие,плохо впитывающие поверхности(напр.бетонная стенка),чтобы штукатурке было за что "зацепиться".Прочие грунтовки-более жидкие(аки вода),без "песочных" фракций,для впитвающих оснований(пеноблоки,штукатурки и т.п.)Как-то так. :)
Я просто стремаюсь что веника не хватит для обеспыливания, тряпки тоже. А если сырой то только грязь разтирать. Обычно чем делают?.
Можно щёткой, потом когда пыль осядет, грунтовка (бетонконтакт) всё зависит от поверхности.
Есть еще FEIDAL бетоконтакт он дороже, а есть что то более дешевое кроме кнауфа и этого?
боларс бетоконтактстаратели и прочеевсе одного разлива
Тогоже разлива что и кнауф или всетаки своего разлива мене качественного?Еще в комнате в верху 0,5м зашпаклевано строителями тонким слоем, слой держиться хорошо - шпателем не отодрать, его лучше загрунтовать обычной грунтовкой, и потом штукатурить?
Бетонные плиты затирал раковины ротбантом на сдир, хотел шпаклевать в начале. Потом решил штукатурить. Сейчас на бетоне тонкий слой ротбанта, боюсь его бетонконтактом обрабатывать не отлетит и все потом? Прикладываю фото стены. Помогите не наксоячить, может лучше тут грунтовкой уже? Или это счищать, и чем тогда?
