Размывка потолка. Беда!
Опубликовано (изменено)
Прошу помочь советом. Делаем ремонт в подъезде. Стены и потолок побелка. Под слоем побелки шпатлевка кустарная, по какой технологии сделана неизвестно. При размывке снимается с большим трудом. Побелка при этом сходит легко. Шпатлевка воду почти не впитывает, точнее намокает но не вспучивается и от стены не отходит. При покраске в/э краской начинает наматываться на валик. Вопрос: как можно обойти процесс удаления шпатлевки, чем ее покрыть чтобы не отлипала при покраске. Грунтовкой пробовал не помогает. Может ПФ-115 покрасить а потом сверху в/Э? :rolleyes:Понимаю что технологий маловато на этот вид работ, но там объем больше 1500 м2. Пока обдерешь сдохнешь.
Изменено пользователем Аякс
уже ни какобдирать, механически, вручную 1500м2 даже нечего и думать под побелкой масленно клеевая шпаклевка , или шпаклевка на костном клее , это клей +мел т.е. под побелку это хорошо подходит под покраску не катитпокрывать олифой, по старинке, также не советую нам раз тетеньки маляршы услужили, покрыли такие стены олифой, только глубокая насечка и спасла, это к тому что пф115 красить собрались, если от В\Э поверхность тянется за валиком, то от густой и более липкой пф вообще сразу валик начнёт отдирать грунтовки также имхо не помогут
Печально! А как вариант, покрыть сверху слоем какой нибудь современной шпатлевкой а потом грунтонуть ее. В квартирах-же красят эмульсией по шпатлевке?.
Я имею ввиду покрыть ПФ местами и кистью прокрасить. Шпатлевка не по всей поверхности стен а в местах сопряжений панелей и элементов конструкции.
тогда какие трудности соскоблить её чем придумывать обходные пути
не вариант, новое на старое лотерея в квартирах прежде чем покрасить по шпаклевке, перед этой самой шпаклевкой поверхность чистят и скоблят
