Газовая духовка FRANKE CM 55 G, установлена год назад.Проблемы с зажиганием. Когда только установили, зажигалась за 5 секунд, как положено.Потом время, пока надо держать ручку нажатой, стало больше.А теперь при отпускании ручки гаснет, даже если прогреть портативной горелкой наконечник защитного клапана докрасна.Это в нем причина, или еще что-нибудь?Сложно ли самостоятельно до этого клапана добраться, починить его/заменить/заправить(чем)?
  • 3 месяца спустя...
У нас была подобная проблема, мы вызывали специалиста, он там что-то подделал, подкрутил и подчистил - теперь нет проблемы. А то получалось зажечь только с 10-15 попытки, я уж какими только словами ее не обзывала)))))
Была такая же проблема у духовки Бош. Датчик пламени был установлен далеко от пламени. Мастер вылечил подгибанием пластины крепления этого датчика.
Термопара, на 99%. Вызывайте специалиста, самому без навыков не рекомендую.
