Бачок унитаза
Подскажите где можно купить бачок для унитаза такой модели
Saturnyk Спросите в магазине торгующим данной моделью, возможно у них есть бачёк от разбитого унитаза или закажите у них, правда будет не на много дешевле нового унитаза в комплекте.
  • 4 года спустя...
Есть вопрос:
Унитаз,прозводство СССР, начало 80х годов ( такой обыкновенный , не низкий, везде такие ставили в квартирах) .
Какой  бачок, из продающихся сейчас, к нему подойдёт ??
Скорей всего придется искать бачок который устанавливается на такую полочку. Бачки такие еще в продаже встречаются.
Теоретически можно приколхозить, с пересверловкой крепежных отверстий, и современный бачок, но кому нужен такой гемор?
Как на картинке Павлика. Нужен был такой же, его и нашел. Был вроде без полочки, с арматурой.
А в нашем случае, исходный бачок от унитаза - не зауженный к низу, а практически - параллелепипед.
Там помоему не столь важна форма бачка, она может быть разной. Главное ставится бачок на полочку или на литое основание, прямо на унитаз
Форма - дело десятое. Главное, чтобы подошли диаметр сливного отверстия и расстояние между болтами, то есть присоединительные размеры. Я был уверен, что это стандартные размеры, но на всякий случай просил, чтобы знакомая измерила расстояние между крепежеыми размерами, а лучше - приложила на сохранившуюся полочку лист бумаги и обвела отверстия. Правда, она не те отверстия обвела, не те, которые крепят бачок к полочке, а те, которые крепят полочку к унитазу. Но на рынке быстро разобрались, что к чему. Отсюда совет - на рынок идти с фотографией старого бачка идти унитаза.
