Схема двухтрубной системы отопления
Опубликовано (изменено)
Вкратце. Вот проект в новострое. Квартира в два уровня на 21-22 этажах. Будут скоро сантехники делать. Меня смутило, если я правильно понял, то труба в полу на 1-2 уровень идет через тройник диаметром 25 а далее шлейфом к каждому радиатору труба 18.
Нашел в гугле такое: «Двухтрубная система отопления с нижней последовательной разводкой
При тройниковой разводке сопротивление до приборов отопления, расположенных ближе к теплогенератору, меньше, поток теплоносителя делится между очередным радиатором и всеми остальными. Чтобы теплоноситель дошел до всех отопительных приборов при таком способе подключения, сечение трубы по мере приближения к последнему отопительному прибору постепенно уменьшается».
Как будет грамотно исправить проект?
- труба к первом радиатору на каждом этаже через тройник будет 25
- потом от каждого радиатора на каждом этаже уменьшать 22,20,18,16 ?
- имеет ли значения дистанция размещение тройников, то есть трасса?
- хочу немного трубы намотать в кухне и в коридоре(где кафель) для теплого пола, как правильно поступить?
Спасибо! :beer:
Изменено пользователем tomb
Два варианта, либо коллекторная схема , либо периментальная , но обязательно с "петлей Тихельмана" и без этой "фишки" работать последние радиаторы не будут.
... хочу немного трубы намотать в кухне и в коридоре(где кафель) для теплого пола, как правильно поступить?
ВТП от централизованного отопления НИЗЗЯ !
Коллектор знаю что такое(от гребенки к каждому радиатору труба 18). А второе совсем не понял :huh: Но реально есть возможность, попросить сантехников сделать как нужно. Не хочется зимой попасть. Прошу помощи."ВТП от централизованного отопления НИЗЗЯ !"В нашем случае можно, точнее можно практически все в моем случае, главное что бы грамотно на 100% работало.
А второе совсем не понял ....Прошу помощи.
См.фото, схема ещё называется "с попутным движением теплоносителя"
Буду пробивать изучать. Верно ли я понял, что проектно никуда не годиться? Еще, про теплый пол, будет квартирные счетчик тепла, в любом случае - что потребил за то уплатил. Просто не хочется отдельно кидать электро...Я так понял, нужна там схема что верхняя, синяя труба хитро так пошла(обратка).
tomb - если на отопление будет установлен теплосчетчик, тогда ВТП можно запитать на законных основаниях.
Своими мыслями на сей счет и схемой делился здесь  https://homemasters.ru/fo...oi/?p=112232
Буду читать завтра детально, фишку понял, что "с петлёй Тихельмана первый радиатор по подаче первый, а по обратке последний. Ничего балансировать не надо". Типа круто работает на 100%. Но трубы уйдет больше(но то не страшно)... Но как туда грамотно теплый пол вписать?Уж больно хочется сделать все на 100% хорошо, тяжело мне отопление пока в понимании, по воде все начитал и понял(коллекторы, фильтры, FAR, обратная промывка и конечно спасибо Tehnik-san). А сантехники люди на новострое хорошие, любой каприз сделают )))
Ну вроде прочитал, вроде подводных камней нету.
Накидал схему, все правильно?
Пару вопросов:
1. Обязательно от радиатора который последний по подаче тянуть обратку аналогичной длинны?
2. Каким диаметров трубы делать всю разводку, RAUTITAN flex(или pin) D=20x2,8мм будет нормально?
3. Тройники должны бить максимально близко к радиатору?
Спасибо!
Печально, придется забить. Ведь главное не навредить.
Там нету ответов на мои вопросы, а только дополнительные вопросы.Я так и не понял какой длинный должна быть обратка от последнего по подаче радиатора:- Аналогичной длинны трубы подачи до последнего радиатора(не вижу смысла).- Абсолютно одинаковой длинны с подачей(вроде логика есть). - Или пустить по самому короткому пути (не вижу проблем)Каким диаметром делать все, пишут одной трубой(а какой). А на той схеме еще и разного диаметра обрата будет.Тройники поближе к радиатору или все равно, какого диаметра идет труба от тройника.(Коллектор отопления не интересует, да и вообще слишком сложно все это делать не хочу) :huh: По водопроводу на форуме больше написано, вижу так:- на втором уровне в санузле будет фильтр+редуктор+гребенка - пошли от гребенки отдельные трубы на санузел1 и санузел2 (который сразу под ним)Но возникает вопрос а как с кухней, длинна если кидать трубу будет 10 метров. Может через коллектор кинуть только холодную воду в кухню. А горячею взять на месте от стояка уже. Можно на кухней и хв от стояка взять, только не сильно хочется тратиться на фильтры+редукторы. :huh:
