Срабатывает узо
Нужна помощь.Есть квартира с относительно новой электрикой. Схемы нет. Проблема в следующем - при включении приборов с заземлением в некоторые из розеток при запуске этих приборов сразу же срабатывает узо. в некоторых розетках такого не происходит.Подскажите пожалуйста, как можно исследовать эту ситуацию чтобы ее исправить.
Проверяйте, какого цвета жилы подключены в тех розетках, при включении в которые вырубает УЗО. Желто-зеленая должна идти только на заземление, синяя и коричневая-черная-белая (в зависимости от производителя) - н аконтакты розетки.
Спасибо. То есть подозрение на то что перепутаны ноль и земля? Проверю...Еще пара вопросов:- как проверить что узо вообще работает? Кнопка тест срабатывает, но при подключении лампочки к земле и фазе, лампочка устойчиво горит- куда должна быть подключена земля на щитке в подъезде? Сейчас она прикручена к какому то винту, ноль - винтом к щитку
К отдельной "земляной" шине. Если таковой в щитке не наблюдается,то и земли у вас нету.
УЗО рабочее, раз срабатывает и от кнопки, и от включения в "неправильные" розетки. Что-то нечисто с подключением. Отключите линию автоматом и прозвоните жилы от розетки до УЗО, если цвета и в розетке, и в УЗО подключены правильно, то возможно "между ними", в какой-нить распредкоробке напутали с соединением. А так - да, очень похоже на то, что ноль и земля перепутаны.
Чудится мне, что надо искать перемычки между нулем и землей в розетках.А вообще такие темы надо начинать с фото, хотя бы щита.
