Высокая стена из ГВЛВ
Здравствуйте, на лестничной клетке стены 9 м высотой, планируется обшить стены ГВЛВ в 1 слой и облицевать плиткой под каменьВопрос, как и какие ставить ПС ? Спасибо :rolleyes:
раз есть несущие стены то ПП 60х27 через 40см и по чаще их к несущей стене крепить сапогами или пластинами толстой оцинковкиа то и через 30см профиля, и профиля кнауф 0.6мм толщина железа
СпасибоЕсли профили поставить ПС 50*50 через 40 см и так же закрепить , будет ли это лучше?
имхо лучше не будет, от стены больше расстояние будет и ширина профиля 50 а не 60мм т.е. стык листов будет чуть удобнее прокручивать у вас стена а не перегородка, жесткость будет только за счёт частого крепления к несущей стенеа на разницу в цене между пп60 и пс50 профилем можно пп60х27 через 30см установить
поставил из пп , шаг 30 см крепление через 60 см сапоги и прямые подвесы поочередновозник ещё вопрос ;) 1 . При размерах стены - ширина 3 , высота 9 , может есть смысл вертикальные швы вразбег пустить ?
хм, интересная идея
шпаклевать швы под камень не требуется, да и листы наверняка взяли с прямой кромкой
если так устраивать зашивку, имхо можно и даже лучше но и горизонтальные швы ни в кое случае не должны совпадать
вообще под камень и прочее тяжелое почти всегда делаем два слоя и шаг профиля через 40 , там уж точно все идёт с перехлестом швов
давайте подождём мнение fomins-а , у него наверняка что то есть по этому всему
Интересно и как этого добиться? Вырезать из листов пазлы? Идея интересная, но утопическая, из серии проще сказать, чем сделать.Усложнять до такой степени смысла нет. Перехлёст листов лучше делать по длиной стороне, в этом случае его можно сделать больше, нежели при перехлёсте по короткой.С учётом того что профили стоят через 30см, он у Вас 30см и получиться. Можете горизонтально листы располагать, тогда горизонтальные швы будут сквозными, а вертикальные в разбежку.При такой высоте, расположение листов горизонтально, будет более удобным для монтажа.
Простите что влезаю, но вам что 3-х метровые листы так и не завозят? А то, в данном случае, было бы совсем удобно их горизонтально прилепить.
Bagis, три метра это конечно хорошо, но при весе одного квадратного метра 16кг, лист получается весом почти в 60кг.
Тягать такую дуру на 9ти метровую высоту [hot]
А впрочем, тут всё от здоровья зависит.
С дуру то можно и всё сломать.
Да ну о чём мы тут говорим.Хорошо что нам такого на верх не тягать.Я бы так вообще попилил всё на мааалнькие кусочки и из них бы всё собрал.Один хрен всё сверху камнем закроют.
Ну зачем же всё в акрошку крошить:), а то стена рухнет под тяжестью саморезов , а не камня:). Пополам и не нашим не вашим. Извините за флуд.
:xixi:
гвл 3метра у нас нету да и горизонтально их бы легче было поднимать и крепить
в принципе так и есть :)
