навесные шкафы на стену из ГКЛ(ГВЛ)
Доброго времени суток. Ремонт на кухне, все стены заштукатурил, более или менее выровнял, осталась последняя, кривая как турецкая сабля. Возникает сильное желание забить на штукатурку и закрыть её ГКЛ(ГВЛ). Смущает вот что: 1) на эту стену будут навешиваться шкафы 2) планировал здесь кафель.Это все реально?
А можно узнать подробнее, как все это сделать. Не профи я, знания по все вопросам черпаю на просторах инета, а хочется чтобы красиво было...
fomins плохого не посоветует. Для пущей прочности не лишним будет добавить закладные под места крепления шкафов. Так будет гораздо правильнее и Вам спокойнее.
Виноват, а что такое закладные? А как на счет кафеля, его можно прямо на ГКЛ(ГВЛ) или сначала нужно листы заштукатурить? И выдержат ли листы гипсокартона всю эту массу (кафель+шкафы+то, что в шкафах)?
Закладные, это вставки из профиля или бруса( или и того и другого) смонтированные на каркас в одной плоскости с ним. После зашивки они берут на себя несущую нагрузку навесной мебели. Зашить надо в два слоя со смещением листовых швов , т.е чтобы один лист был смещен относительно другого и их породольные уи поперечные швы не накладывались друг на друга. Плитку клеить прямо на прогрунтованные листы. Можно сделать первый слой из фанеры дсп , осп или подобного материала, а вторым слоем зашить гкл или гвл, и можно крепить затем практически в любой точке, но каркас нужно всё равно жесткий и ещё этот способ гораздо дороже, мне лично больше по душе закладные.
