Мощность котла намного больше нужной.
Есть такая проблемка:Построил загородный дом. Отапливаемая площадь 120 кв. м. Стены пенобетон 40 см. высота этажа 3 м.нужен котел примерно -13-17 кВт.Но у меня есть в запасе Жуковский двухконтурный АОГВ 29 кВт с какой-то немецкой автоматикой. Т. е. запас больше в два разаЕсли я его поставлю будет ли перерасход газа.И какие еще могут быть проблеммы.
Ставь не парся.Они регулируют температуру теплоносителя.Т.е.поставил 70 гр. твой нагреет допустим за 15 мин. Меньшей мошности за 25.
  • 2 месяца спустя...
При завышении мощности котел тактует (очень часто включается на не продолжительное время). В Вашем случае котел 2-х контурный, если предполагается нагревать горячую воду, то примерно 40% мощности отводиться на эту функцию.Завышение мощности на расход энергоносителя влияет в меньшей степени т.к., правильно спроектированная система отопления компенсирует теплопотери здания, а они от мощности котла не зависят.
Изменено пользователем DVA
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. у меня другая проблемма,слабый котел,можно рассверлить горелку. Хотелось бы услышать коментарий специалиста.Спасибо. :unsure:
Только не рассверлить,а тооонким круглым надфилем,аккуратненько,чуть-чуть увеличить диаметр жиклёра,предварительно открутив его с трубы.
Спасибо! а не подскажите где он стоит, внизу в горелке, или в автоматике. :rolleyes:
Обычно - на входе в горелку.ЗЫ - забыл сказать - надфиль вставить в отверстие жиклёра и покручивать аккуратно ПРОТИВ часовой стрелки!
  • 3 года спустя...
Мужики! Ну вот еще вопрос!Дом кирпич. Сталинка. Второй этаж. Площадь - 60кв.м. Высота потолка - 3м. Собираюсь ставить настенный двухконтурный котел. Я присмотрел котел фирмы Vaillant, но они идут от 24кВт. Общался с газовиками - они сказали, что ТАКОЙ котле с ТАКОЙ мощностью мне АБСОЛЮТНО НЕ НУЖЕН (типа, маленькая площадь и сильно "мудреный" котел) и советуют взять какой-то корейский, то ли "Новьен", то ли "Новьё" на 13кВт. Вопросы:1). Страшного ничего не будет, если котел намного мощнее, для такого помещения?2). Потянет ли 13кВт?3). Что можете рассказать про котлы Вайлант, вот этот пресловутый Новьён и про котлы Бош (вот думал еще и про эту фирму, но с ней у нас тяжковало - сборка португальская. Детали, подозреваю, китай. В случае чего - долго ждать в сервисе (мало кто их берет, поэтому с доставкой деталей, возможно, надо будет ждать), или вообще может какой другой? Вайлант-то вроде как один из лучших, но цена...А, вот еще забыл: в квартире автономмное отопление, котел будет использоваться и для нагрева воды.
Изменено пользователем Happa
Квартира 82 кв. м. Потолок - 2,60. СтоИт Заяц 24 кВт. Для отопления хватило бы и в 2 раза меньшей мощи, но ему ещё и воду греть. Вот эта "избыточная" моща и пригодилась ;)Вайлант - это мерседес среди котлов. Берите. не пожалеете. И сразу к нему программатор.
Manul Спасибо!
Я парень простой, особо в этом не смыслю. Что такое термостат и программатор? и для чего он? И цены? и фирмы?
Термостат - это устройство, которое управляет работой котла, обеспечивая постоянную температуру внутри помещения. Такая себе коробочка с регулятором, шкала которого в градусах. Программатор - это те же яйца, только более чувствительные и имеющие возможность задавать температурный режим в помещении на протяжении суток и недель. Например, в ночное время, когда мы спим, когда все на учебе-работе - одна температура, а когда все дома - другая. Где-то так. Термостаты у нас, чаще всего, барометрические. Чувствительность у них около 1 градуса. Для меня это много. У электронных - 0,25 или 0,5 градуса. Это уже другое дело.О ценах и фирмах я говорить не буду, т.к. в каждом регионе свои "национальные особенности" торговли.
Секунду. Может я чего-то не понимаю... НО, когда я узнавал за котлы, то меня реализатор заверял, что в котле (в частности Вайлант) такая приблуда УЖЕ установлена по умолчанию.... Или же я чего-там не допонял?
квартира 69м2 потолки 2,8 стоит заяц на 24кВт на отопление за глаза, а вот с водой иногда не хватает (4 человека) я бы уже взял на 28 :) не программатор нужен, а термостат выностной, у меня радио - стоит в спальне и поддерживает температуру 21,5 в остальных настроено по нему
На вкус и цвет фломастеры разные. Мне, например, гораздо удобнее с программатором. Может, я его не правильно обозвал?
Круглые сутки одинаковая температура? Это же не очень удобно. Зачем держать такую температуру, когда никого нет дома? Хотя, у вас нет проблем с расходом газа. Это нам устанавливают лимиты с разными расценками, и программатор нам помогает.
Или... У котла свой термостат, который "смотрит" за температурой ТН в котле. Выставили вы 60 градусов, вот он их и поддерживает, модулируя пламя на горелке.
