Ниша для подсветки, размеры?
классический рисунок размеры могут быть индивидуальными, какие заходите, но каркас может меняться от размероввылет там нарисован без каркаса делать большее 15см не рекомендуется , да и листы надо располагать так же в зависимости от ниши
Понятно что как захочу, только дело в том что может получиться не пропорионально или не красиво, просто как дыра в потолке.Поэтому и хотелось бы размеров
тут действительно от многих факторов зависит и от высоты помещения, и от его размеров, и от Вашего роста, и от светового потока, который хотите получить.Если примитивно, то стоя в самом дальнем углу, Вы не должны видеть дальнюю вертикальную полоску гипса, ту что внутри ниши.И чем больше по высоте ниша или расстояние от потолка до края её переднего бортика, тем больше будет световой поток.Из этого и исходите.Если с бортиком, то я делаю примерно бортик 7-9см, оставшаяся высота тоже 7-9см. Итого высота всей полки 14-18см, при ширине (длинне) 40-60см.Если без бортика, то конечно высота полки должна быть меньше, порядка 5-10см, в зависимости от её длинны (ширины)
нет возможности так занизить потолокв результате думаю сделать глубину 11-12 смбортик 4-5 см и оставшаяся высота то же 4-5 см
Хотелось бы узнать результат
удачи в ремонте! советую не сильно заглубляться - ниша же может быть и просто декоративной
