Белый налет на кирпичной кладке
Роман27
Делал кладку на балконе из облицовочного кирпича. Кирпич клал на раствор цемента и песка 1:3 после кладке на кирпиче появился белый налет, кладку делал при +7гр.Цельсия, никакую соль не добавлял, откуда налет ума не приложу, подскажите кто знает в чем секрет?Заранее СПАСИБО!!!
возможно дело в кирпиче,песке ,цементе и воде, и присутствие в них водорастворимых солей .возможно не соблюли ещё какие-либо правила кладки (хотя по вашему описанию вроде в норме )отсюда и "высолы"...теперь избавиться от этого налёта можно спец.химическими очистителями .сначала смыв высолов ,а потом покрытие гидрофобизирующими средствами.
В красном блицовочном кирпиче присутсвуют частички непрогашеной извести(это видно при расколе кирпича) она и даёт такой эффект, и вообще,чем кирпич меньше контактирует с водой,тем меньше на нём белизны.Как я понял кладка сделана в помещении,поэтому после высыхания можно просто протереть тряпкой и белизны больше не будет. Уличные стены, некоторые обрабатывают очень слабым растворм соляной кислоты,но в принципе этого можно и не делать,белизна со временем сам исчезает.
Спасибо за ответы, теперь все понятно, я как дурак хорошенько мочил кирпич, чтоб лучше схватился :D теперь все щеткой почищу.
  • 1 год спустя...
Купил концентрированный очиститель для кирпича и камня - Чистый фасад Parade. Написано разбавлять в пропорции 1:2 - 1:10. Начал с 1:10, постепенно довёл концентрацию почти до 1:1, но налёт всё-равно не удаляется.Что ещё можно попробовать?
Может кто-нибудь реально избавлялся от высолов?Неужели это только теория, и избавиться от них не возможно?Знакомые пытались избавиться от высолов, но не вышло. Им посоветовали покрасить краской по кирпичу.Но ведь хочется оставить настоящий кирпич, покрыть прозрачным лаком...
Так выше motoran и норильский дали уже разъяснения.
Даже если ничего не предпринимать высол через некоторое время сам уйдет.
У меня высолы внутри дома, в каминной комнате, которую не хочется штукатурить. Дом построен более 6 лет назад и высолы никуда не ушли.
избавлялся от высолов на каминной кладке. Удалял спец средством, на основе соляной кислоты, а потом покрывал гидрофобизирующем раствором с эффектом "мокрого" кирпича (Типром М). Результат был виден сразу :)
Чистый фасад тоже на основе соляной кислоты.Я уже попробовал восстановителем железа (фосфорной кислотой), электролитом для аккумуляторов (серная кислота). Никакого эффекта.Мне посоветовали ещё Химфрезом. Это химическое фрезерование без кислоты. Пока не могу найти. Может поможет...
