Стойка с полочками к гипсокартонной стене
Добрый день.У меня гипсокартонная стена имеет следующий вид: ГКЛ 12.5мм - профиль 70мм - ГКЛ 12.5 мм, т.е. вся толщина стены 100мм. За стеной пустота, т.е. ни кирпича, ни бетона там нет.Хочу к этой стене прикрутить лист МДФ (высота*ширина*толщина: 2000*700*20мм) с 3 полками.На полки нагрузки сильной не будет, т.е. общая масса размещенного на них вместе с листом МДФ примерно 10 кг.Прочитал что можно использовать дюбель бабочку или дюбель Молли, но не нашел такой длины эти дюбеля.Выдержат ли обычные распорные дюбели длинной 120мм такой вес? Хочу для надежности на 8 дюбелей посадить этот лист мдф или хватит 4 по углам листа?
Щас посмотрел внимательно, есть вариант вообще пройти насквозь и МДФ и всю стенку болтом насквозь, а с обратной стороны стены затянуть шайбой. Как думаете, так прочнее будет?
Этот дюбель за сам ГКЛ цепляется. Так что там такой длины и не надо. Берёте рассчитанный на толщину одного листа и вперёд :) Если в расчётах не ошиблись и всё вместе будет весить всего 10 кг, то и 4-х хватит. Особенно если лист ещё и стоять на полу будет.
Вот так делать не надо.
Ну шайбой то вряд ли удастся :) Такой вариант тоже имеет право на существование, но тут главное не перестараться! А то легко можете стенку раздавить.
У Вас ширина 700, нет возможности попасть в профиль? Тогда вообще просто саморезы по металлу вкрутили да и всё.
Профиль не видно, стену зашпаклевали и покрасили.
Да стоять будет на полу.
А почему шайбой не удастся? Если болт насквозь прошел и стенд и всю стенку?Снизу лист МДФ стоит на полу, сверху закреплен двумя болтами через всю стену. Мне кажется так надежнее будет, чем использовать дюбели. Потому что почитал разные сайты и форумы, у некоторых и 6 кг вес не выдерживал лист на дюбелях-бабочках. Через какое-то время кусок ГКЛ отрывался.
Мощный магнит легко поможет.
Ну хотя бы потому что у неё нет резьбы :) Так что тут без гайки не обойтись :)Раз Вам вариант с болтом, шайбой и гайкой наиболее симпатичен, то так и делайте.
Нет я именно возьму мебельный болт с резьбой, и на резьбу с обратной стороны затяну гайкой (спутал шайбу с гайкой).Спасибо за ответы.
Изменено пользователем alandon
