Варианты крепления карниза для подсветки?
Опубликовано (изменено)
Всем привет. Итак, имеем каркас на потолке.Осталось подшить его гипсокартоном и приклеить карниз для подсветки.Возникла проблемма с сопряжением этого карниза с конструкцией.На карнизе есть характерная выемка которую видимо необходимо использовать так как я и нарисовал на схеме.Возможно я и на правильном пути, а проблемма только в голове и всё же я сомневаюсь.Большая просьба довести проект до ума.Спасибо.
Изменено пользователем gvvision
Наклей ровно по линии стыка самый минималистичный из молдингов, которые стоят по 15 рублей за 2 метра. Если трещина и пойдет, то она будет практически незаметна. post-28393-1343033381_thumb.jpg
Cгодится как вариант. Спасибо.Продолжаем обсуждение
Есть вариант, отказаться от карниза вообще и сделать всё из гипса.есть вариант. использовать ГКЛ 10-ти миллиметровый, но при наличии вашего карниза, это не оградит Вас от трещины.
Спасибо. Ниша из гипса вряд ли получится, так как там планируется натяжной потолок.Боюсь повредить при шпаклевке и вышкуривании.10 мм. гипс похоже тоже пролетает из за трещины.Ну что же, продолжаем мозговой штурм.
Как и 12-тый.Поэтому то и предлагалось всю нижнюю полку сделать одним куском из гипса, после монтажа натяжного потолка.
А что, если использовать карниз с гладким "плечом"? Тот же "Европласт".post-53595-1343056191_thumb.jpgpost-53595-1343056167_thumb.jpg В этом случае Вы полностью закроете торец ГК карнизом
Изменено пользователем Tatik
Карниз уже преобретён, да и по дизайну он бьётся.
Вообщем воспользуюсь вариантом который предложил
уважаемый Alice Tracy.
Всем спасибо за помощь.
осталось только молдинг за 15руб найти и чтоб был не громадныймне такое не удалось сделать :)
