Прошу совета о покрытии пола
Добрый день! Затеял ремонт в своей трешке,нанял бригаду и все бы хорошо,но никак мы не определимся с покрытием пола...Суть вопроса-7 этаж 9 этажки,панелька, на полу во всех помещениях лаги,которые застелены половой доской(доска и лаги сухие,крепкие),которая покрыта двп. Больших перепадов по ровности нет,есть небольшой скрип,но не везде.Прораб настаивает на стяжке(керамзитобетон+ЦПС+наливной пол),я же предлагал покрыть все полы 12 мм фанерой,а сверху положить либо ламинат либо ленолеум.Почему я не хочу стяжку-все выше перечисленные материалы слишком долго будут сохнуть,а у меня на ремонт 2-2,5 месяца всего и потом нужно переезжать. А прораб против фанеры потому (как он говорит),что ровно ее не положишь и выровнять ею недостатки пола не получится,т.е.ламинат уже не положишь. Прошу совета как поступить в данной ситуации.
бред сивого прорабаесли вам нужен пол фанера на лагах то найдите спеца который точно это может сделать, этих явно уже не надо подпускать к полу
не то чтобы фанера на лагах,но я и половую доску снимать не вижу смысла...вот и думаю, что делать...
+, если делать всё по уму, то для того чтоб лить стяжку надо ещё и разрешение брать.
Если всё и правда так хорошо и ровно, доски саморезами прокрутить (сейчас они, скорее всего, гвоздями прибиты), скрип должен пропасть, сверху фанеру и ламинат.
Да,про разрешение я тоже слышал...и про саморезы тоже предлагал(да сейчас доски на гвоздях и некоторые слегка гуляют...)не пойму упрямства прораба - ведь покрыть пол готовой фанерой гораздо легче,чем класть несколько видов стяжки...а стяжка и правда так долго сохнет?
правда, от 3недель минимум и то не всегда и не для всех
или денег охота за доп. объёмили я так же не пойму зы. и почему люди не делают того что поросят и придумывают себе тяжелую работу, ведь правильная стяжка это не картинку на гвоздь повесить
Sano,
вот и я об этом! он говорит,что с проф. точки зрения нужна обязательно стяжка! и что потом я буду жалеть о принятом решении (ее не делать),но будет поздно,т.к. уже будет сделано все остальное... весь в грустных думах...
Это где такое сказано? :D
Ага, что денег им мало заплатил :) Ещё бы, такой объём доп работ: старое разобрать и вынести, три слоя стяжки поднять и залить, а тут только фанеру сверху кинуть :)Кстати, при такой заливке стяжки, скорее всего, ещё и звукоизоляция ухудшится. Нижние соседи спасибо точно не скажут ;)
да,тысяч на 40 мы смету благодаря фанере облегчили...может конечно я не вижу того, что видит профессионал...типа глобальных перепадов уровня...но я сам ходил-мерял,ничего особо криминального не увидел...
Изменено пользователем slabo
Существующий пол, действительно, нужно хорошенько промерить, дабы избежать неприятных сюрпризов. Длинным правилом, профилем, ровной рейкой...
т.е. если есть достаточно большие перепады,то их исправляет только стяжкой?
пригласите спеца по полам, он и будет сторонним который даст независимое мнение, потому как на этом этапе лучше спецу заплатить немного денег за обследование пола , чем платить большие деньги за лишнюю работу притом если договорится что этот же спец и будет делать пол то включить заплаченные деньги в смету работ такое практикуется и к примеру я бы так и поступил
бригада уже работает на квартире,вроде неудобно других мастеров при ней приводить....или это нормально?
непонятно вообще зачем вскрывал,если даже скрипов почти нет-фанера была бы оптимально в2 слоя поверх досокбригада заинтересована в обьеме и цене
да я полностью и не вскрывал,так пару досок оторвал...заодно и убедился в хорошем сосоянии лаг и досок. а размер фанеры тогда какой,если в 2 слоя класть?
если все ровно-я бы 8ку пустил в2слоя внахлестесли есть перепады-10ка или 12мм,обжать все сразбегомв10см и будет ровно..форум почитай,даже фотки есть гдето
а что значит "обжать все с разбегом в 10см" ?
