Помогите с выбором материала для дверок
Всем привет. В туалете буду делать дверки, которые будет скрывать трубы и полки. Дверки обошью плиткой. Так вот встал вопрос, из чего же сделать дверки, из фанеры, дсп? Заранее спасибо за ответы)
В свое время я делал такие двери из МДФ 12 и поитку клеил на клей КС. Но тогда я еще не знал, что на свете вовсю существуют ГКЛ и ГВЛ, сейчас отдал бы предпочтение этим материалам.
На дверцах будет висеть килограмм по 5 плитки, не отвалится гкл и гвл? Или каркас делать надо?
Ogre2007
а вы хотите именно дверки ? (я подразумеваю наличие петель ) или просто сделать типа лючка для доступа к сантехн. гребёнкам ? если лючка будет достаточно прогуляйтесь сперва по рынку или магазам . продаются уже готовые. открываются простым нажатием на поверхность и соотв. также закрываются . правда стоят в пределах 3 тыров (зависит от размера)
хочу двери с петлями. Но спасибо за совет.
можно . только потолще. или в 2 слоя или 1 слой осб+ гкл(или гвл) . осб практически аналог фанеры . осб+гкл(гвл) значительно ещё упростит поиск клея, который не будет бояться динамич. нагрузок (колебания поверхности)да и адгезия между гкл(гвл) и плиткой через обычный плиточный клей на высоте .ну я думаю вы поняли ) главное исключить выгибание( со временем) поверхности на которую будет приклеена плитка .
Есть в продаже дверцы из водостойкого ГКЛ, с коробом и рамкой из аллюминия. На петлях - монтируй и клей. Вот и вот например
Изменено пользователем клепа
Найдите мне готовый первый 106.5 на 50, второй 106.5 на 35. Буду очень благодарен))Лучше предложите мне клей плиточный для ОСБ. Все-таки к нему склоняюсь. Изменено пользователем Ogre2007
я могу предложить клей по своему опыту http://www.soudal.ru/imag...s_24a_ru.pdfочень эластичный, очень клейкий
Не нашел такого! Может еще какой подходящий проверенный есть?
Ogre2007
завтра попробую приклеить на Bison Montage Kit сверхпрочный .как раз есть кусок осб, фанеры и плитка. через сутки доложусь. просто церезит ещё не пробовал на осб . и под рукой пока нет его . а так клей хороший .
У меня, правда, не двери, а сдвижной люк на роликах. Сначала наклеил плитку на ЦСП 10 мм. На следующий день люк выгнуло линзой. Оторвал плитку, отмыл от клея. ЦСП выкинул, приклеил на плоский шифер. Результат тот же! В итоге остановился на ГКЛВ 9,5. Клей "Юнис" 2000 в черном мешке.post-26238-1346220368_thumb.jpgpost-26238-1346220406_thumb.jpg
Ogre2007
Ну как успехи? Приклеил?
Ogre2007
да приклеил , но я вам в личку кажется скинул отчёт . если не пришло , то напишу здесь . грунтанул плитку, приклеил и на фанеру и на осб . плитка была 7мм толщина обычная керамика . схватилась насмерть . попытался оторвать - не получилось . только гвоздодёром ессно с повреждением плитки .
Выгибает из-за разбухания материала со стороны наклеивания плитки. У меня было такое на ОСБ. Чтобы этого не было, сначала прогидроизолируйте, потом клейте. СМ17 подойти должен, но он, все же не для этого, хотя практика показывает, что держаться будет.На ОСБ на обычный силиконовый герметик точечно или полосочно - будет держаться. ГВЛ для этих целей мне не нравитсяА "евро"люк нужных размеров можно заказать - и, думаю, через пару недель будет готово.
