Как перекрыть батарею в отдельно взятой квартире?
Зимой батареи топят очень сильно, жарко, высушивается воздух, в отопительный сезон чувствую себя хуже. В настоящее время отключить одну батарею нельзя, потому что общая труба проходит через мою батарею и идет дальше. Накрывать батарею, прочие уловки - фигня. Хочется решить вопрос радикально.Я впервые занимаюсь этой темой, хотел бы узнать:1. Можно ли сделать так, чтобы установленным краном перекрывать отдельно взятую батарею, не затрагивая общую трубу отопления?2. Как должна выглядеть конструкция (схема) труб?3. В какой сезон это лучше делать? С одной стороны, когда воды нет, с другой, а как протестировать?4. Какие службы занимаются подобными задачами в Москве?
сделать можно надо чтоб байспас был, обходная трубана радиатор краны поставить схему нарисуйте как у вас батарейка стоит и стояки
у вас нарисован кран на байспасе, перекрывая его вы пускаете воду через байспас , но если схема не работает, то поставить два крана перед радиатором, два чтоб можно было менять радиатор если что, а для прекращения циркуляции хватит одного закрытого кранано тогда кран на байспасе должен быть открытым чтоб вода циркулировала
Благодарю! Получается сейчас ничего делать не нужно. Достаточно подождать отопительного сезона и перекрыть кран.
надо знать что за кран и работает ли он как должно, по рисунку этого не скажешь
Но ведь это можно выяснить только в отопительный сезон?
не так долго уже осталось :) да и менять что то, никогда не поздно
Судя по расположению похоже на трех-ходовой вентиль. Можно направить воду или через радиатор или через байпас.
  • 2 года спустя...
Решил задать вопрос в этой теме, чтобы не открывать новую.
Летом во всем доме поменяли центральное отопление, теперь радиаторы жарят невыносимо. Сделано вроде бы по уму: идет сквозной стояк (байпас получается есть), от него отводятся две горизонтальные трубы к радиатору. Перед радиатором на трубах стоят шаровые краны (на входе в радиатор и на выходе из него). Пробовал перекрывать оба крана: радиатор полностью остывает, а комната отапливается только стояком, в итоге холодновато. Попробовал перекрыть только верхний кран и обнаружил что батарея при этом не остывает полностью - остается чуть-теплая. По температуре в комнате то что надо.
Но заморочился: можно ли так делать? Не забьется ли радиатор (кран и т.п.), не создастся ли избыточное давление и т.д.?
Также есть еще дальняя мысль поставить регулятор температуры, но интересуют вопросы:
- будет ли эффект?
- надежны ли они? Слышал вроде бы что быстро засоряются и не работают.
- не может ли через него прорвать воду?
- можно ли ставить во время отопительного сезона (запорные краны перекрываются)?
Изменено пользователем desolov
