Выбираем межкомнатные двери. в нашем городе (Барнаул) есть несколько компаний, которые занимаются изготовлением дверей из сосны. привлекает цена - процентов на 30% дешевле шпонированных, которые в магазинах продаются. в связи с этим вопрос - где подвох? поделитесь опытом по поводу дверей из сосны (из массива)
Делюсь :) В квартире стоЯт уже по 17 лет. Вскрыты бесцветным яхт-лаком. Один момент есть - со временем древесина даже под лаком темнеет и становится красноватой. Но мне это нравится. Гораздо красивее, чем свежая сосна.
а как такие двери реагируют на влажность. например, в ванную лучше шпонированную поставить или все ок? не меняет ли форму (разбухает) со временем и - как результат - не провисают ли петли? на что обращать внимание при покупке (технология производства, сушки)?
насчет влажности не скажу, а по качеству в целом при прочих равных лучше клееный массив, который из кусочков. он меньше деформируется и без сучковпростите а можно маленький оффтоп? почему говорят не ПОкрыть лаком а ВСкрыть? откуда это есть пошол?
Это от ванны зависит :) У меня вообще бумажные стоят.Форму не изменили, не провисли.
нашла противоречивую информацию по дверям из сосны. например:Так, многие специалисты Вам скажут, что такие двери хороши на дачах, но никак не в городских квартирах. И тем более не в ванной комнате и туалете, потому что сосна довольно «мягкий» древесный материал, и именно поэтому она в значительной степени подвержена воздействию перемены влажности, может рассыхаться и ссыхатьсяи Ванная комната в большинстве современных жилых помещений – это комната с самым высоким уровнем влажности. Наиболее пригодны для ванных комнат двери, изготовленные из сосны. Одно из важных достоинств этого хвойного дерева - обильная пропитанность смолистыми веществами, благодаря чему двери из сосны менее подвержены загниванию под воздействием влажной среды. Двери из сосны при грамотной просушке обладают большей влагостойкостью, чем двери из более дорогих пород древесины: дуба, вяза, бука и т.п.я в замешательстве!? все зависит от этой самой технологии просушки? а как тогда узнать, соблюдена ли она? можно ли по внешнему виду это определить?
Не очень люблю двери из сосны, особенно белые. За ними нужен хороший уход и их более легко повредить. Из-за этого они и стоят гараздо дешевле других дверей из натурального дерева.
Моленько не по теме, но про двери. купили квартиру с деревянными дверьми(вроде сосна) хотим их немного обновить. покрыты лаком. Такой вопрос что с ними можно сделать?фото с телефона
а что вы хотите получить в итоге-то? если покрыты лаком и вы хотите например изменить оттенок - тогда надо все сдирать до голого дереваесли простенько - то только покрасить
Мдааа..... здирать все это ж сколько работы. А если покрасить, как краска ляжет на слои лака? есть ли такая краска чтоб была ну как бы сказать "прозрачна" чтоб видна была фактура дерева?
есть, тот же пинотекс. но на лак никакой структуры не будет. структура появляется когда краска впитывается в дерево.по покраске на лак я не специалист, но мне кажется что краска лечь должна. можно по поверхности лака шкуркой пройтись. а еще у каждой краски обычно бывает рекомендованная под нее грунтовка, она улучшит основание.но лучше всего, канешна попробовать на незаметном участке прежде чем красить всю дверь.
спасибо за совет! попробую проделать на балконе.(обшит такими же панелями)
Судя по фото вполне симпатичные и добротные двери.Если хочется их обновить,то обновлять надо так чтобы дерево видно было.А закрашивать дерево краской это,мягко говоря,не рационально. :huh:
Мне нравятся двери очень. Но в квартире жил дед, она вся пропахла, хочется все нахрен содрать и обновить. Думаю подшкурить и покрыть лаком безцветным, не люблю блеск.
она вся пропахла
Чтобы избавиться от запаха не обязательно всё сдирать.
не люблю блеск
Вскройте матовым лаком.
под бесцветный лак шкурьте очень осторожно (или вообще не шкурьте) - можно содрать тонировку
  • 2 года спустя...
Здравствуйте,я изготовил и установил входную дверь из сосны с притвором, через месяц - два стоевую выгнуло по плоскости сверху и снизу. Подскажите пожалуйста в чем причина. Заранее спасибо
с одной стороны дверей холодно и влажно
с другой  тепло и сухо  ибо это жилое помещение
в итоге  результат такого давления
Лет 15 назад установил входную из сосны.Покрыл лаком (на сколько помню  бесцветным)Через год стала задевать о коробкуу сверху и сбоку,недалеко от замка.Может разбухла.может петли.Перед уходом на работу провел сверху и сбоку УШМкой с лепестковым кругом.Слегка.Вечером пришел,покрыл лаком эти куски.Все прекрасно.Красиво,дешево.И менять не собираюсь.
