узо и заземление
Ребята-мастера помогите пожалуйста.Делаю в квартире ремонт.Сейчас дошла очередь до электрики,меняю всю от щитка. Дом панельный,лет 20 отроду,заземления нет вообще. Мастер предложил поставить УЗО,согласилась....хотя ничего в этом не понимаю.Сейчас предложил сделать заземление(в подвале,1 этаж),толком ничего не объясняет,на вопрос: "надо ли?"...просто пожимает плечами. Что мне ставить,а от чего отказываться? спасибо за помощь.
УЗО оставить, от самодельного заземления отказаться категорически, вплоть до рукоприкладства
Ой....спасибо,срочно надо ему звонить,пока он дел не натворил. а чем мне это грозило...если не секрет?
Смертью.:P Дом не старый и под снос скоро не пойдёт и рано или поздно электрохозяйство дома будет реконструировано и у Вас появится настоящая "земля" вот тогда к ней и подключитесь, а пока заложите тройной кабель, т. сказать на перспективу.
:xrias: Уважаемые мастера,скажите пожалуйста ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ делать землю самостоятельно? Занимаюсь ремонтом маминой квартиры и пока она живет у меня....весь вечер выпытывает,почему я запретила делать заземление. Пыталась найти ответ на форуме...увы.
В многоквартирных домах это запрещено делать. Bagayama может точно назвать статью, пункт или параграф, а я просто помню, что либо оно сделано по-настоящему, в рамках реконструкции электростояка, либо не делается никакого. Тем более что он сделает в подвале? Будет вбивать треугольником штыри в землю, варить обвязку и замерять сопротивление? Или попросту прикрутить провод к первой попавшейся трубе? Второй вариант не только неправилен, но и опасен. Для полноты ощущений узнайте у элеткрика, что именно он собирается сделать в подвале с "заземлением" и перескажите нам. Тут у нас есть люди, которые адекватно и беспристрастно оценят целесообразность этой идеи.
Ой,я уже спрашивала,он проводит автоматы в квартиру,от них проводит провод в подвал,а там делает какую то коробочку 30см на 30 см и что то там марафетит с железками. Это наш ЖЭКовский электрик.(до этого пришлось полностью разобраться в водопроводе...теперь видимо и электрику необходимо осваивать)
это запрещено правилами (ПУЭ) если делать заземление то всему дому у вас будет заземлено, а вот соседей начнёт током бить (и убить тоже может)
вот это коллаж!!! :xixi:по теме: менял всю проводку на медь, на розетки прокидывал провод 3х2,5. в распределительных коробка заземляющие провода не подключал. оставил до лучших времен, т.е. когда в доме сделают общее заземление.
Все тоже самое: земляной проводник не подключал с двух сторон, только вот в распред коробках соединял... Сейчас реконструкцыю электрохоз-ва провели, надо бы заняться заземлением.
Какой кабель? Куда кабель? Для заземления чего? П.С. И не надо дублировать сообщения! Дубль удалил.
основной кабель сечением 4мм, идет на духовой шкаф мощьностью 3,5 кВт и посудомойка 2,5 кВт, нужно ли делать для них заземление?
Ну, брат, так мы каши не сварим :) Мне что нужно клещами инфу вытягивать :) Раз так, то настоящее заземление ещё никому не вредило и 4-ки хватит. П.С. Проложенный кабель двухжильный? Он питает и ДХ, и ПМ? Какой стоит автомат на этой линии? В щитке вообще есть земля?
Ну, брат, так мы каши не сварим :) Мне что нужно клещами инфу вытягивать :) Раз так, то настоящее заземление ещё никому не вредило и 4-ки хватит.П.С. Проложенный кабель двухжильный? Он питает и ДХ, и ПМ? Какой стоит автомат на этой линии? В щитке вообще есть земля?
Клещами не надо, в электрике не силен.Кабель двухжильный, питает будет ДХ и ПМ, прводка еще не подключена поэтому автоматов пока нет не каких, в щитке я посмотрел соседи заземляются на корпус щитка.А розетку хочу вот такую поставить: http://images.yandex.ru/y....ge&lr=11036 пойдет? Изменено пользователем tonik2007
Это розетки на дин-рейку,т.е. в щиток,зачем она тебе на кухне?И если ты уверен что заземляются на корпус щитка,то я бы не стал подключаться к такой земле.
А какие розетки посоветуете? Заземляются на корпус- уверен, т.е вобще не стоит тянуть зазаемление?Розетки будут стоять за духовым шкафом так что видно их не будет, такие хотел поставить из-за удобства монтажа Изменено пользователем tonik2007
хорошо бы это увидеть.
спорное удобство. Тогда лучше просто накладные поставить.
Теперь по подключению. На каждый прибор было бы правильнее проложить свою линию отдельным кабелем. Если это делать влом и если на кухне есть место, то можно поставить маленький щиток прям на кухне, уставить пару-тройку автоматов и уже от него подключить отдельно ДХ и отдельно ПМ кабелем на 2.5.
П.С. tonik2007, завязывай цитировать всё подряд ;)
