Можнтаж гипсокатрнона
Sanyh
Еле-Еле
Привет!Что значит "лист нужно перевернуть"? Я в этом "чайник". Разве лист неодинаковый с двух сторон? По-подробнее, пож-ста. Спасибо!
Нет, неодинаковый. Поподробнее не знаю как, но увидите лист - сразу поймете
Простите, может это где-то обсуждалось, но я не нашел. Подскажите пожалуйста такой нюанс: если при креплении ГКЛ к профилю я применяю саморезы без сверла, то нужно ли предварительно делать сверление в профиле?
KGB сказал(а):
Нет, не нужно. Более того, где вы видели саморезы со сверлом типа "гипсокартон - металл" ?
Есть такие у кнауфа, TB называются (обычные-TN), применяются при толщине металла профиля более 0,7мм.
Так правильно и не встретишь! На картинке шурупы для крипления ГВЛ и других,а не ГКЛ! А вопрос был про ГКЛ.Эти шурупы с резьбой для ГВЛ,он твердый,что бы легче заходил.
Уважаемые специалисты! Пожалуйста дайте совет в вопросе пригодности ГКЛ для подшивки мансарды и способе его крепления, посколько стропила собраны в фермы, внутренний ряд стропил заполнен Изовером и зашит Изоспаном D, есть подозрение, что при креплении ГКЛ деформации мансарды приведут к его растрескиванию. Понятно, что ГКЛ должен крепиться к профилям (в моем случае деревянные бруски), но как сделать правильно ?
Гкл а лучше гвл а ещё лучше в два слоя(зависит от самой мансарды) и по металл. каркасу можно подшить мансарду крепить гкл к дерев. брускам не советую
Немного освоившись на форуме нашел через поиск подобные темы, там шла речь о двух уровневых каркасах с использованием соответствующих подвесов, а в наших краях я таких не встречал. Потом, я предполагаю что крепление горизонтально брусков позволит сделать конструкцию вертикальных спаренных ферм жестче, так как летом на жаре (или при заходе солнца за тучи) в местах где еще нет утеплителя хорошо слышен треск от деформаций кровли. Может быть я слишком перестраховываюсь, но видел как лопается ГКЛ через 6 мес. после монтажа в кирпичном здании 30 летней постойки, козалось бы устоявшеевся сооружение. Слышал о способности ГКЛ "усыхать" из-за недостаочности добавленных производителем пластификаторов. Если так, может попробовать "слоёнку" из ГКЛ+фанера (хотя-бы 10мм), были ли у кого подобные работы?И еще, забегая вперед, как целесообразнее сделать примыкание подшивки мансарды к мансардным окнам (такой темы я не нашёл пока на форуме), так как производителем оставляются пазы в блоке окон, но доборных элементов, т.е. откосов из дерева не производится. В моем случае ширина откосов (или глубина) будет наверное более 50 см.
Добрый день!Начитался о монтаже ГКЛ но остались вопросы.1. Кнауф рекомендует не заворачивать шурупы в гипсокартон к направляющему профилю, а в конструкции одноуровнего потолка сделано наоборот. Как сделать правильно, чтобы через время не переделывать?2. Стены не выровнены, крепим ПН волной по стене. Как расчитать где крепить ПП для того, чтобы листы ГКЛ меньше подрезать, учитывая что ГКЛ прямоугольную форму, т.е. как закрепить первый лист, чтобы выдерживая ровный зазор между листами ГКЛ крепить другие листы.3. Когда расчитывал по рекомендациям с этого сайта места крепления ПП (через 60 см) не учел, что стена выпуклая (впуклая ;)) первый лист ГКЛ установлен со смещением на 2 ПП, далее для выравнивания смещал остальные листы. Образовались неравномерные клиновидные зазоры между листами и стеной. Это не критично? Допустимо?Заранее благодарю
1. На эту тему тут уже было очень много споров (можно воспользоваться поиском :) ). К единому решению не пришли. Как я понял - если дом старый и смещение стен уже маловероятно, то крепить к ПН можно, иначе - нельзя, пойдут трещины на стыках. 2-3. Вопрос не очень понятен. Но чтобы не было всех этих проблем надо было сначала выровнять стены, а потом делать потолок. Ну а вообще эти зазоры надо просто зашаклевать (см. соотв. тему) и ниче страшного в этом нет.П.С. Если ГКЛ 9.5мм - расстояние 40см между ПП. Если 12.5 - 60см.
Колхозник
2. Да стены нужно было сначала выровнять. В Вашем случае:Еслт каркас еще не собран.Найдите в комнате прямой угол. Если хоть один найдете, то он будет базой. Как прямой угол найти – или угольником, или катеты 4 и 3 = гипотенуза 5.Если прямого угла нет - то примите за базу самую длинную стену. Примерно от ее середины отбейте перпендикуляр. Отсюда делайте все отсчеты. Не обязательно именно с середины. Лучше прикинуть, как ГКЛ у стен будет, не придется ли потом у коротких стен тонюсенькие полоски подкладывать. Если в уме это прикинуть не можете, то возьмите бумагу и нарисуйте на ней план комнаты в МАСШТАБЕ. Потом возьмите кальку и нарисуйте на ней сетку расположения листов ГКЛ в таком же масштабе. Потом положите кальку на бумагу с планом комнаты, двигайте и смотрите как лучше листы разместить, чтобы резни меньше было. И заодно где точку взять, от которой начинать всю разметку. Естественно это не обязательно делать на бумаге, можно и на компе, даже быстрей получится.Это все в общем случае.У Вас еще впадины надо учесь. Т.е. как бы начало листов надо располагать в самой глубокой впадине, все остальные подрезать.Может не совсем понятно объяснил, но если чего то спросите.
