Помогите разобраться с максимально доступной мощность на вводе в квартиру
На вводе стоит такой трехфазный счетчик. Вопрос в том какая мощность КВт максимально доступна мне в длительном режиме?
Автомат не могу посмотреть, щиток закрыт. Но ведь больше чем позволяет счетчик никак не пойдет?
Макс ты меня поражаешь :) как высчитал???
А разве неправильно? 60 разрешенных счетчиком ампер на 380 счастливых вольт...
Макс ты меня поражаешь как высчитал???
dimpыч, а как считается? В тырнете формулы заВумные всякие, после рабты башка не соображает :unaware: а с трёхфазной сетью вплотную дело не имел ( только когда в юношестве долбануло от неё в гараже, где то я писАл эту историю)
Пинайте , глумитесь, сыпьте пепел мне на бошку, но...
Смею предположить чуть более 13кВт???
Завумные формулы для "тяжелых" случаев - трехфазные приемники с симметричной-несимметричной нагрузкой и прочих дебрей.
Для частного случая - обычная квартира,однофазные нагрузки распределены по 3-м фазам - общая мощность
будет Р=Ра + Рв + Рс, т.е суммой мощностей по каждой фазе.
Получается 220В*60А*3=39600 Вт. :noddle:
Shamand, а сколько надо-то? 39.5 (но не более 13 на фазу)- для прямого включения, и много больше, если через трансформаторы тока.
Да и 60А напрямую гонять постоянно я бы не рискнул.
из 3х фазных нагрузок только плиты (в основном, Олег я духовку считаю совмещенную :D) поэтому тут 220 на 60 и на 3, а не на корень из 3
Как раз надо много - квартира 150м2, без газа
Спасибо, если это так то вы меня обнадежили. 40КВт должно хватить и на проточник и на теплые полы по всей квартире и на систему снеготаяния на крыше. Изменено пользователем Shamand
не буть наивным, столько не дадут :)
Это точно. Да и к тому же 60А это максимальный ток,т.е при котором счетчик еще не сгорит,но это критический режим,находится в котором можно непродолжительное время.
Почему так думаешь?
А помоему 5-60А указанные на счетчике это вообще - диапазон в котором точность измерения находится в пределах нормы.PS. Я и не собираюсь в постоянном режиме тянуть 40Квт. Мне главное чтоб, к примеру, я мог включить: отопление ~10Квт, проточник 12Квт ну и еще осталось киловатт 5 на другие приборы и при этом не выбил автомат на вводе. Пиковая мощность думаю будет в районе 30-35 КВт Изменено пользователем Shamand
На такую мощность должны быть техусловия, выданные энергосетями. Там и максимальная мощность указана. А 5-60 А на 3 фазы без техусловий, скорее всего, 5 кВт установленной мощности.
Сначала 22,8Квт, потом 39,6 теперь 5. Господа, я опять начинаю переживать)
ты же спрашивал какая может быть максимальная выжата, а теперь тебя на землю приземляют :D
в среднем не больше 16,5квт дают на такие квартиры - это сейчас, раньше было меньше, дом какого года постройки?
5КВт - нереально. Я писал - дом не газифицирован и расчитан на повышенное энергопотрбление. Отопление они расчитивают 60Вт/м2. 9Квт это только отопление...
В этом году заканчиваютЕду узнаю, аж не сидится от таких новостей..
Говорил с энергетиком кооператива. На вводе стоит автомат на 32А, но так как у меня квартира двухуровневая и считается как две, я выбил из него обещание выдать разрешение на замену вводного автомата на 50А. Итого у меня будет 33 Киловатта. В принципе должно хватить, но от проточника наверное лучше отказаться.
      • 92 ответа
