Чем и как можно прикрепить ГКЛ прямо к потолку?
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Пожалуйста, подскажите мне по поводу крепления ГКЛ к потолку в, наверное, нестандартной ситуации. Ремонтирую комнату. Потолок - бетонные плиты, уложенные, мягко говоря, не слишком ровно. Высота от пола примерно 2500, поэтому,экономя пространство, решил выводить потолок "в плоскость" минимальным слоем гипсовой штукатурки. На большей части потолка замысел более или менее удовлетворительно реализовал, но вот одна крайняя плита возле торцевой стены комнаты лежит слишком далеко от плоскости моего "чистового" потолка и я решил подшить под ней ГКЛ 10мм. Пространства для гипсокартона хватает, чтобы его лицевая поверхность попала в уже имеющуюся плоскость штукатурки, но трудность в том, что ГКЛ в месте его примыкания к оштукатуренной части потолка будет лежать практически на самой плите перекрытия. В средней части листа зазор составит около 20-25мм (Может быть в этом месте лучше пришить к плите деревянную рейку, а к ней короткими саморезами ГКЛ?) Зазор же между плитой и ГКЛ вдоль торцевых кромок листа переменный от прочти нулевого до 50мм возле стены.
Главный вопрос: Каким крепежом и как можно пришить ГКЛ прямо к бетону? (Чтобы отверстия бурить прямо сквозь гипсокартон и чтобы крепеж утопить в лист для дальнейшего шпаклевания)
Ну и, вообще, может еще что посоветуете?
Извините за качество рисунка.
Спасибо за внимание.
Дык перлфикс, фуген, клей плиточный.
Спасибо! Это я понимаю, это я читал. Я имел ввиду крепление именно дюбелями какими-нибудь. Ведь и в теме, на которую Вы дали ссылку, упоминается про то, что желательно "продюбелить" лист через "лепехи" перлфикса. Тем более, что он у меня будет висеть на потолке! Вот меня, прежде всего, и интересует как и какими дюбелями это делается. Ведь лист ГКЛ уже приклеен, стало быть, отверстия надо засверливать прямо свозь него, а раз так, то какова должна быть конструкция дюбеля или технологическая хитрость, чтобы он и лист прижал к основанию и из плоскости листа наружу ничего не выступало?
Вот часть сообщения от borter67 из указанной мне ветки:
Цитата(Андр @ 11.10.2006, 0:16)
Народ, если стена плохо отштукатурена (цементно-песчаная смесь), децл осыпается, есть ли грунтовки - которые сцепляют структуру. А то стена ровная хотим на перфик клеить ГКЛ, но встали на двух стенах... Помогите.
Попробуйте 2 раза пройтись грунтом глубокого проникновения. И после выставления на лепки обязательно зафиксировать на дюбель-гвозди к кладке.
Вопрос: Если имеются ввиду такие штуки, у которых пластиковая часть имеет утолщение в виде головки "впотай", то как их утопить в лист гипсокартона? Ведь они (их "головки")довольно приличные в диаметре!
Предварительно раззенковывать под них отверстия в ГКЛ? Если просто колотить по такому дюбель-гвоздю молотком, мне кажется "гвоздь" уйдет в пластик, расперев его, но в гипсокартон эта конструкция не утопится!
Вот еще оттуда, то же от borter67:
Цитата(signalman_01 @ 19.1.2007, 12:43)
To olegopHren
Слушай, будь добр, подскажи и такое: "задюбелить" ГКЛВ при наклеивании, где-то читал на форуме, но где? Что это такое, в каких случаех делается и чем. Спасибо.
Надо в местах высохших лепок просверлить через гкл дырки так,что бы и в кладку попало и закрепить лист дюбель гвоздями.Под плитку очень даже надо.Сверло диаметр 8 и дюбеля соотвественно.Длину только надо промерить.Там завал у вас 3см,значит длина дюбеля надо6-7см.
Вопрос тот же: Какие именно (по конструкции) дюбель-гвозди имеются ввиду и, если можно, поясните поподробнее как их правильно всобачивать в данном случае (случае крепления листа ГКЛ), чтобы и закрепить лист, и утопить все в него, и не разломать-раскрошить его при этом?
