С чего начать?
Начну с фото... Слева, внизу на первом фото это штатное отопление, строители сделали под стяжку. Прочитал массу материала в т.ч. и здесь на форуме, решил делать все сам, выбор пал на TECElogo, ибо кроме газового ключа - инструмента нет. Будет все по стандарту: фильтры (вода хреновастенькая), ванна, умывальник, полотенцесушитель, туалет, мойка, стиралка на кухне (благо кухня за стенкой ванны стоит) 1. Хотелось бы услышать мнение специалистов какие ньюансы меня ожидают. 2. Не нашел как соединять коллектор с данной системой (TECElogo), и какой собственно коллектор выбрать. 3. Вывод на полотенцесушитель я так понимаю это самый верхний на рисунке, то что ниже это обратка, но разве вода будет течь? это нормально? 4. Может кто подскажет что за провода на рисунке? (в туалете, ванной и такие же коробки на кухне)
слаботочка белая болтается скорее всего к счётчикам в коробке если зелено-желтый провод то СУП заземление
типа готовятся дистанционно показания снимать? Пока такого не видел.
Viktorius - рисуйте план(вид сверху) по расстановке оборудования (ванна, унитаз, стиралка, кухня , полотенцесушитель, кол-во радиаторов в квартире и т.д.) с вашими "хотелками" тогда можно предметно о чем либо говорить, желательно указать так же и своё географ. местонахождение в профиле
Отопление уже есть, строители постарались, замуровали трубы (ПП) в стяжке и сказали не трогать, а также не трогать саму стяжку (не долбить, не сверлить) вблизи стен.
Для начала разгадываем ребус с планом и на самом деле, судя по первым фотографиям, это вроди выглядит так
1. Хотелось бы услышать мнение специалистов какие нюансы меня ожидают.2. Не нашел как соединять коллектор с данной системой (TECElogo), и какой собственно коллектор выбрать.3. Вывод на полотенцесушитель я так понимаю это самый верхний на рисунке, то что ниже это обратка, но разве вода будет течь? это нормально?4. Может кто подскажет что за провода на рисунке? (в туалете, ванной и такие же коробки на кухне)
1. Во первых стоимость системы высокая, в данном случае рекомендовал бы для водоснабжения ПП, для ПС - Ре-Х2. Последовательная схема в данном случае предпочтительнее (имхо)3. ПС в данном случае работать будет и без переварки стояка4. Нижняя коробка - СУП, верхняя слаботочка - для водомеров 1 провод и 2 провод в перспективе для теплосчетчиков системы отопления.
В леруа видел push-fit Российские недорогие, название не запомнил, как-то "Термо...", на вид вроде качественно сделаны, калибратор и труборез для него около 150 руб и трубы этого же производителя. Покупать не решился.Итак, раз уж Вы советуете ПП, так тому и быть, осталось определиться с инструментом и материалом (производителем)PN 10 - холодная водаPN 20 - горячая водасоответствующие фитингитруборезсваркаКакую именно сварку посоветуете недорогую?
Да , а почему нет
То что в принципе есть, это понятно. У меня бывший шеф сейчас работает в конторе что делает беспроводной съём данных с водосчётчиков и т.п. по радио с этажной площадки. Но все эти нововведения упираются в наши реалии и наш менталитет. Пример - в подъезде поставили светильники срабатывающие от звука. В подъездном холле их аж 3 (!) штуки, но не успел дойти до лифта, как они гаснут. На этаже датчик от звука открывшегося лифта не срабатывет, приходится либо хлопать в ладоши, либо топать ногами. Исполнение не вандалоустойчивое. Вопрос - надолго их хватит?
Да вот нашел, что в леруа видел:
Похоже это как в огороде цанги на шланги. Что только люди не придумают, чтобы одним гаечным ключом обойтись.
Вы ее пить что ли собираетесь?В общем на ютубе посмотрите пайка медных труб (copper soldering) и через час все поймете. В смысле насколько отличается академический безфитинговый способ от практического через фитинги который доступен даже домохозяйке. Для облегчения юзайте отожженую трубу, это единственный нюанс. По деньгам зависит от топологии разводки, но если погонаж без нужды не увеличивать, то может даже дешевле мателлопластика получится. Вода в полотенчик пойдет, куда ей деваться-то. Изменено пользователем plumber
