Как устранить щель та стыке дух пластиковых труб?
Всем привет!Имеется стык двух пластиковых канализационных труб, одна чуть большего диаметра, дургая чуть меньшего. Меньшая труба вставляется в большую и ее край отрезан не ровно, наискосок, в результате чего между трубами получается щель величиной около 0,5 - 1 см (постарался, как смог, изобразить это на рисунке во вложении). Необходимо эту щель как-то заделать. Проблема только в том, что в зависимости от температуры на улице трубы немного смещаются друг относительно друга, потому необходимо чтобы материал, закрывающий щель, был пластичным и смещался вместе с трубами. Кто сталкивался с похожими проблемами? Подскажите, какой материал использовать для заделки такой щели. Монтажная пена не подходит, т.к. со временем высыхает и высыпается.
кроме резинового шгута широкого ничего не приходитможет камеру разрезать и на резиновый клей
Спасибо за совет. А если попробовать чем-нибудь вроде пластелина/замазки для оконных щелей замазать? Или она тоже высохнет?
пластилин тут не поможетгерметик может провалится бандаж имхо будет лучше
Это стояк на весь подьезд.
А почему горизонтальный рисунок?
одна чуть большего диаметра, другая чуть меньшего
Трубы нестандартные что-ли? Выложите фото.У пластиковых труб есть стандартные соединения. Если у вас доступен раструб нижней трубы ставите компенсатор (патрубок компенсационный http://remont.komimarket....ds_id=55039) + переход с меньшего диаметра на бОльший типа http://remont.komimarket....ods_id=53390. Если нижний раструб не доступен - ставите муфту http://remont.komimarket....ods_id=55049 + переход с меньшего диаметра на бОльший.
Трубы стандартные. Обычный канализационный стояк, идущий через все этажи 10-этажного дома. Рисунок горизонтальный потому что так звезды встали) Да и не влияет положение труб на суть вопроса. Компенсаторы и переходники - это дело хорошее, но только чтобы поставить такой, трубы сначала нужно развести друг от друга на расстояние, равное длине компенсатора - ну чтобы его вставить между ними. В моем случае это невозможно, т.к. одна труба выходит снизу из пола квартиры, другая приходит сверху из потолка и друг относительно друга я их могу развести максимум на пару-тройку сантиметров.
Изменено пользователем JC Denton
Т.е. разницы нет, что вода при вертикальной установке из дыры льётся, что при горизонтальной просто канальный запах в квартиру идёт? :)
трубы сначала нужно развести друг от друга на расстояние, равное длине компенсатора ... В моем случае это невозможно
Отпилить болгаркой/ножовкой кусок канальной трубы по месту и всё влезет. Это у вас стандартная ситуация, сами не справитесь - вызывайте сантехников из УК, это их прямая обязанность.ПыСы посмотрите здесь на сайте темы типа "замена канализационного стояка" (есть, и с фотографиями). Изменено пользователем bagayama
Очевидно надо развести на диаметр трубы чтобы вставить. Потом свести и задвинуть.Откуда щель-то взялась. Соседи что ли утянули к себе? Утяните от них обратно.
plumber, суть дела вы не понимаете.
Смотрим здесь, как вариант:
https://homemasters.ru/fo...ake/?p=49053
http://photofile.name/use...k/115418183/
Компенсатор позволяет сначала вдвинув в него кусок трубы, вставить эту сборку в вырез в стояке (компенсатор вставили в нижний раструб), а затем выдвигая прямую трубу из компенсатора, надвинуть ей раструб на верхнюю трубу. Работа не простая, лучше делать вдвоём и ночью, чтоб соседи сверху не мешали. ;)
Хотите сказать нельзя отодвинуть конец двухметровой пластиковой ханыги на 120 мм? Ну или два конца метровой на 60 каждый? У автора вроде не чугуний с серой.
Ну как что. Вот эту же жлыгу одеваете - - на верхнюю до упора, обратно трубы сводите и опускаете ее внутрь нижней опять же до упора. Готово. Разумеется придется выпилить кусок трубы на длину сужения патрубка. Сколько там, сантиметров десять наверно.
жлыгу одеваете
это можно в строительно-русский словарь. :)
Если уж пилить все равно придётся, так может и пилить сколько надо, а то вдруг сместить по оси не получится - мы же с вами конкретный стояк не видели? ;)
