Кондесат в погребе, как исправить?
мужики,нужна ваша помощь-я как то не замечал,а вот в прошлом году увидел.У нас ямка(погреб)в сарае холодном,потолок в ямке шифер на трубах и сверху стяжка(толщина не знаю).Прошлом году осенью положил картофель и с потолка стал капать конденсат и все было мокрым,а зимой ямка промерзла на полметра от потолка.Как это исправить не вскрывая потолок?Может изнутри пенопласт поклеить на пену и пропенить стыки?
Сразу напрашивается вопрос: а как в этом погребе обстоят дела с вентиляцией?
Решетки в потолке мало. Нужен приток воздуха внизу ямы. Тогда будет циркулляция воздуха и вся влага будет уходить наружу. Одну трубу (канализационную или асбоцементную) от пола ямы, другую от решетки и вверх на улицу. Промерзать будет и дальше. Видно яма не очень глубокая с тонким слоем перекрытия.
яма в районе 190 см,а трубу обязательно тянуть на улицу?у меня яма по центру сарая и труба будет идти почти по центру сарая
Если хотите,чтобы сухо было - улучшайте вентиляцию,но тогда подвал совсем промерзнет...Тут скорее закрывать все щели надо,в том числе и вентиляцию зимой.Проще на стяжку керамзита насыпать.
Ни в коем разе! Картошка "дышит". Вся эта влага осядет на потолке и стенах. Я уже не говорю о живности, для которой влажный климат комфортный и которая любит картошку. Типа слИзней ;)
Алексей 1975
Если делать основательно, то можно трубы через уголки 90 отвести к стене. А чтобы не спотыкаться через них, вкопать их в землю.
При тонком перекрытии можно утеплить яму изнутри пенопластом или на зиму укрывать чем-то (вариантов много) снаружи.
в общем так: в колхозе нашем есть два погреба. Первый еще мой дед строил, он сухой доневозможности - никакой вентиляции в нем нету. Стены - земля. Зимой закрывается деревянной крышкой, на которую аккуратно и плотно укладываются телогрейки. ничего не промерзает (погреб вырыт в сарае, где хранятся дрова). Второй погреб строил отец. Отдельно стоящая постройка с погребом внутри. Место на краю оврага, внутри стены выложены шлакоблоками, сверху также откидная крышка и тряпьё. Зимой бывает влага, но в пределах нормы.Третиё погреб в подвале дома (двухквартирный из жбплит). В подвале любят бывать грунтовые воды (и не только грунтовые), которые регулярно откачиваются. Под стеллажами 365дней в году вода. Конечно там в основном банки-склянки.Лично я погреб не имею и заводить пока не собираюсь. Хотя на балконе надо чтото придумать на зиму (когда дойдет до него очередь).Алексей 1975, какие стены в погребе? Мне кажется, что стены из земли лучше всего регулируют влажность в погребе.А вот еще момент - у нас в межсезонье погреб приоткрывается
Я сам не строил,но стены похожи на бетон т.к. победит.сверло не брало,а полы земля.В этом году были морозы сильные и я накрывал сверху двумя одекялами и все равно промерзла.А если пенопластом изнутри потолок и швы пропенить и сделать вентиляцию это как то поможет?
Да, но результат напрямую будет зависеть от качества и грамотности работ. Выкладывай схемки и фото, а мы уж тут подскажем. ;)
  • 4 месяца спустя...
вся проблема с конденсатом лишь из за плохой вентиляции погреба, и это лучше всего делать летом.
Вроде как против конденсата свечка помогает...покупаете или сами делаете свечку , зажигаете и горит она постоянно ,воздух начинает циркулировать и конденсат не накапливается...можно и лампочку самую слабую включить где нить около пола ,но лампочка жрет электру...
А у меня другая проблема, конденсата нет, все сухо, а овощи замерзают, поставила обогреватель, овощи начали гнить, не пойму в чем тогда проблема((
