Ремонт ванной с перепланировкой
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте,нужен совет о возможности переделки имеющегося санузла. Итак, в настоящее время санузел совмещенный размером 1,2х1,2. Сразу для ориентировки распишу стены:1 - несущая между квартирами2 - входная (в ней дверь)3 - кухонная4 - коридорнаяКвартира двушка, Т-образный коридор - один конец - вход в одну комнату, второй конец глухой (там раньше был небольшой фанерный шкаф, который я снес и пока там сложена сухая стяжка и пр. Длиная сторона корида имеет дверь на выход, коротка стена - дверь во вторую комнату. Параллельно второй комнате идет аппендикс (ножка Т-коридора) на кухню.Хочу сделать следующее:1. полностью снести имеющийся санузел, оставить только канализацию и стояки ВС и полотенцесушителя (стояк полотенчика спрямить убрав сам сушитель)2. построить новые стены сместив кухонную стену на 80 см в сторону стояков (довожу длину кухни до 3 метров). Коридорную стену делаю до внешней стены коридора (тоже несущая стена), в которой делаю дверь в санузел. Материал стен - ГКЛВ на ОСБ, или лучше сделать два слоя ГКЛВ? Или с внешней стороны сделать первый слой ОСБ (для прочности всей конструкции)? На счет профиля наверное лучше было бы 50, но нужно экономить пространство, а входную дверь я на внешнюю несущую стену повешу чтобы ничего не перекосить. Поэтому профиль наверное всетаки 27х30 (частота 30 см достаточный промежуток между штакетинами?). На этой стене будет только электрический ПС висеть и все. 3. имеющиеся стояки закрыть небольшой перегородкой (полустеной), в которой скрыть заодно и разводку водоснабжения. Не хочу заморачиваться еще и перемещением стояков, особенно канальи. 4. Возле новой кухонной стены поставить ванну. Между ванной и полустенкой останется около 0,5 м (думаю вполне достаточно?). И сразу вопрос по установке термосмесителя Grohe - есть что-то страшное если в несущей стене под него вырезать углубление около 5 см не трогая арматуру? Я правда еще не проверял, но по моему штукатурки на стене совсем немного.5. с другой стороны полустенка поставить инсталлцию и СМ.Вопрос вот в чем - где-то попадалось что нельзя выносить мокрые зоны в жилые помещения. В данном случае как к этому "низя" относиться? Нужно ли на такую перестройку получать разрешение? несущие стены штрабиться будут, но совсем чуточку (немного заглубить водорозетки и трубы к ним. Не делать же штукатурку толщиной 6 см (труба 20 + утеплитель), всю внешнюю разводку в правой половине прикрою небольшим коробом, который можно будет и в качестве шкафчика использовать для всякой химии...На фотках внешний вид санузла и стен, и фотка как планируется сделать.
Изменено пользователем divo2009
переносить нельзяразрешение нужноотносится, как сказать, если все начнут то что получится
лучше два слоя Гвлв
Уважаемый Sano, подскажите,пжалуста, можно ли вместо крупноформатных Гвлв использовать для перегородки в ванной листы суперпола Knauf. Как насчет жесткости такой конструкции?
супер пол на профиля не крутил, с одной стороны много стыков а с другой стороны эти стыки с четвертью их можно проклеить и скрутить как при укладке на полвариант интересныйно не делал так
Спасибо, Sano. А может быть кто-нибудь уже использовал элементы суперпола для стен? Если да, то какой стороной под керамич. плитку(лицевой или внутренней). Вариант с суперполом привлекает тем, что листы маленькие и удобно работать в малогабарит санузле.
под плитку я листы гвл прикручиваю обратной рифленой стороной , только листы надо брать без заводской утоненной кромки, прямая кромка чтобы была
