шпаклевка (мел)
Добрый день. Вот решил сделать ремонт купил шпатлевки вроде нормальной фирмы KNAUF прошпаклевал комнату. Подождал пока высохнет подхожу к стене провожу пальцем по шпатлевке а она стирается все равно что мелом намазали. Вот думаю чем ее закрепить не смывать же. Вообще мысля витает взять ПВА развести и валиком пройтись ? Подскажите что можно сделать.
прямо вся стирается или просто след на пальце остается? если след остается - это нормально, до шкуренья ничем не мажьте, когда зашкурите тогда можно (или нужно, в зависимости от последующей отделки) загрунтовать грунтовкой
Именно стирается до бетона если пальцем потереть :o , И шкурка не нужна , легла както местами застыла нормально но в осномном как мел на стене.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
название шпаклевки скажите
Простая сухая шпаклевка в мешках фирма Knauf
их несколько наименованийвозможно купили контрафакт , подделку проще говоря
Да мне уже не важно :( Я спрашиваю как ее закрепить и чем, может грунтовка какая есть супер схватывающая
грунтовкой
Да мне уже не важно
это как раз важно, отслоится потом от стены если шпаклевка фюген то однозначно переделыватьесли это финишные мультифиниш то их если тереть пальцем то можно и стеретьгрунт глубокого проникновения или что похуже укрепляющий вам поможеттолько кисточкой не мажте сильно а то она размочит и сотрёт шпаклевку , а по площадям валиком или опрыскивателем но чтоб без потёковлучше дать два слоя с промежуточной сушкой чем одним всё залить
Возможно что это похоже на то, с чем я сталкивался. Один умный вася перебодяжил в шпаклевку воды и дал постоять - в общем можно при определенном головотяпстве добится такого результата. Произойдет досрочная гидратация связующего - грубо говоря гипс превратится в такой же наполнитель как мел. Ну и ваша шпаклевка станет неким подобием простой побелки. Если у вас "объект левый" - махните рукой и грунтуйте. :) Если бы была в природе такая грунтовка "глубокого проникновения" чтобы закрепить мел - это была бы революция в отделке вторичек. Не надо снимать мел с потолка - грунтанул - и все. Сказка. К сожелению так не бывает. <_< В общем если у вас серьезный объект - и если вы не знаете как правильно клеить обои на мел и как правильно и аккуратно покрасить мел латексом чтобы он не отлохмотился - снимайте эту шпаклевку и наносите новую. Иначе можно попасть на большие переделки. ;)
