Вентиляционное отверстие
Добрый день.В новой квартире (дом 30-х годов) в комнате снимал старые обои, обнаружил заколоченную решетку вентиляции, открутил старый вентиляционный люк (был весь ржавый), теперь вот такая дыра в стене. Подскажите, можно ли так же закрыть это отверстие (с учетом того что оно было закрыто много лет), или стоит поставить новый вентиляционный люк. Если заколачивать нельзя, подскажите, пожалуйста, из каких именно комплектующих мне сделать люк (доски вокруг люка думаю тоже стоит заменить).СпасибоВид вблизи
надо проверить работает ли вентиляцияесли работает или можно восстановить его работоспособность, то конечно же оставить, улучшить внешний вид и радоваться ибо вентиляция дома это благо :)не шучу
Оттуда идет воздух, но, честно говоря, не совсем понимаю куда идет система вентиляции дальше.
То есть, получается, оптимальным вариантом будет поставить нечто вроде этого: http://www.astravent.ru/p...ilacia/avr2/
дом 30-х годов
Оттуда идет воздух
Возможно старый приток для печного отопления... Посмотрите, снаружи дома в стене небольшие (10х10см) отверстия есть?
Я ошибся, эта дыра "втягивает" воздух. То есть вряд ли это приток..
