Сильно выгнулась труба
Проходящий на кухне стояк выполнен из полипропиленовых труб диаметром 32 мм. Трубы не импортные, российского производства. Так вот, труба с горячей водой от тепла этой самой воды выгнулась наподобии синусоиды. труба закреплена по высоте в двух местах хомутами. опасен ли тагой выгиб трубы? Что делать? Оставить, как есть, поставить дополнительные хомуты, или заменить трубу на импортную?
дело не в том, русская труба или нет, а в том, что она должна быть армированной. Но, в принципе, с этой трубой ничего страшного не произойдет, кроме того, что она портит внешний вид кухни. если на трубе нет специальной термокомпенсирующей петли, то лучше дополнительных хомутов не ставить. Если трубу менять, то она должна быть с алюминиевым армирующим слоем, тогда выгибаться так не будет.
Самсамыч
Привет камрат, я тоже ижзВоронежа, только не знаю, как на этом форуме профайл оформить. Ну и Бог с ним. Труба эта, особо и внешний вид не будет портить, потому как будкт закрыта коробом из ГВЛ, пугает ее изгиб нехилый, говорят, она и лопнуть может. есть ли такие опасения, или можно так оставить?Да, термокомпенсирующая петля есть, только в квартире этажем ниже, да и вообще есть ли в этом смысл, если в в межэтажных перекрытиях эти трубы намертво замурованы?
Конечно, если в перекрытиях трубы заделаны намертво, то и смысла нет никакого в компенсаторе этажом ниже. Труба не лопнет - сейчас во многих новых более-менее "элитных" :) домах ставят полипропиленовые трубы, и я ни разу еще не видел, чтобы на горячей воде стояли армированные. Повсюду они выгнуты самым непотребным образом. Можно, в принципе, при желании заменить тебе на армированную трубу, только сделать это по старому месту будет невозможно - придется вверху и внизу стояка ставить по 2 уголка на 90град. Еще раз скажу - страшного ничего не будет, но если ты все же для успокоения решишь переделать - обращайся в личку.
Изменено пользователем lion78
Самсамыч
Оставлю навеное, как есть. Несколько месяцев стоит не лопается, дай Бог и дальше ничего не случится. ГВЛом закрою и забуду. :)
prochor
Самсамыч Вам впарили пропилен вместо железа. Толи еще будет ойе ей.Хотел бы я посмотреть компенсаторы из их с креплением в мертвой точке.Пока не поздно меняйте на Fe3. A весь этот пластик и пропилен привезли нам потому как у них там некто это не берет.Реклама двигатель торговли. :P
ДА, молодец! Это - по-нашему! А как насчет того, что по СНиП уже положено сдавать дома с полипропиленом? И классное слово вы употребили - _впарили_... кажется, впарили - это когда под видом одного подсунули другое. то есть утверждая, что стояки металлические, поставили полипропиленовые.
prochor
lion78 Разве в СНИПе категорично один пропилен?А впарили это когда надо 100%металл ,а поставили пропилен.\Надпись на памятнике : "Не все йогурты одинаково полезны."\ [biggi]
  • 3 года спустя...
У нас в доме недавно заменили стояки холодной и горячей воды на полипропиленовые трубы firat диаметром 32 мм армированные стекловолокном. Продолбили дыры между перекрытиями, установили трубы, закрепили их хомутами к стене, по два хомута в квартире на каждую трубу. Затем дали воду. Труба горячей воды изогнулась от температуры. Потом дыры между перекрытиями запенили, т.е. когда труба уже была изогнута. Я вот чего опасаюсь. Когда отключат горячую воду, труба остынет и захочет вернутся в первоначальное положение, но поскольку она запенена в изогнутом состоянии, то пена не даст ей это сделать. Не лопнет ли сама труба или не вырвет ли ее из тройника, в который она впаяна?
Изменено пользователем qqqqqqqq
Криворукие проектировщики (если они вообще были) или монтажники. Нужно правильно рассчитывать количество, расположение компенсаторов, жестких и подвижных опор, а сквозь перекрытие не в пене пускать, а через гильзу. Ну да, пластик же гибкий, авось выдержит... Можно конечно у себя поставить компенсатор или сделать петлю, но это не решение, на весь стояк компенсации не хватит. Цуке, переделать бы по-хорошему заставить. Но это едва ли реально.
Компенсаторов вообще нет. На всех этажах по две неподвижные опоры на каждой трубе.
Переделывать ЖЭК конечно не будет. Так все-таки может лопнуть труба или вырвать ее из тройника после отключения горячей воды? Изгиб трубы примерно 3 см вбок от ее прямого положения. Изменено пользователем qqqqqqqq
Если сварка качественная-соединение получается прочнее самой трубы, не вырвет. Но что будет в дальнейшем-реальных гарантий и ответов никто не даст. Никогда не варил и не менял стояков целиком, максимум 2 этажа. На этаж всегда делаю П-образный компенсатор (поворот к стене у пола и обратно под потолком). Хотя при монтаже армированного можно обойтись одним на два этажа, но это не всегда осуществимо, особенно если нужно вывести трубу сквозь старое отверстие в перекрытии.
Мде... У нас тут строители одни тоже собрали отопление многоквартирного дома на полипропилене... Первой же зимой, когда мороз шандарахнул, а температуру носителя подняли, была крупная авария и крупный скандал... Благо дом заселить не успели. С тех пор с полипропиленом тут никто из застройщиков не балуется. А вот кустарщики ставят только в путь, но на свой страх и риск.
А если просто вверху и внизу обрезать неармированную трубу и на ее место впаять армированную - армированная также будет выгибаться?
Как рассчитываете размер компенсатора?Труба 3 метра,диаметр 40 мм,стоит П-образный компенсатор по горизонтали 50 см.,надо сделать покороче.
      • 227 ответов
