Гипсокартон в ванной комнате
Stas1
Всем привет. Почитал все очень интересно. Просьба помочь в следующем: Ванная в деревянном доме. На полу плитка. Стены не обделаны. Неровные. Желания заниматься штукактуркой нет. Но хочется плитку на стены. Можно ли выровнять стены влагостойким гипсокартоном на обрешотке, а затем клеить плитку (на что клеить). Как выполнить гидроизоляцию, если можно.
Ставьте двойные водостойкие листы, грунтовка, стыки наружних листов прошпаклевать клеящим раствором для плитки.На стыке стен и пола сделать гидроизоляцию. Все отверстия после монтажа пройти силиконовым герметиком.Серпянка не нужна, шпатлевки тоже.ГК хоть и водостойкий, но гидроизолировать нужно тщательно, иначе через го-два начнет все же крошиться при плохой гидроизоляции.Да, плитка не более чем 300*300
AlexeyWhite
А стоит ли использовать этот материал, Кнауф Флэхендихт
для обработки короба из гипсокартона для страховки от протечек сверху и кладки плитки? Или я зря парюсь, но хотелось бы конечно чтобы короб занимал места поменьше а потому два слоя гипсокартона невозможны. Гисокартон будет вплотную прилегать к трубам.
  • 4 месяца спустя...
Алексей К
Всем привет.Просьба помочь в следующем:вванной комнате сделал новые стены из деревянного каркаса и обшил зелённым ГКЛ.Чем лучше обработать ГКЛ перед укладкой плитки.Какую гидроизоляцию лучше выбрать.
Алексей К
Привет KGB. А что за мастика декопроф и что она из себя представляетюЯ такую не встречал.
