Дизайн и ремонт квартиры - это довольно просто ;)
Особенность "плавающего" пола в том, что он не крепится к основанию, просто свободно лежит на нем. Основанием для такого пола может служить любая ровная поверхность, например, бетонная стяжка (на которую надо положить подложку, такую же, как под ламинат или паркетную доску), а также фанера, деревянные лаги и т.д. Хотя доски пола к основанию и не крепятся, но между собой они, есно, соединяются, образуя подобие монолита. Технологий соединения не так уж много: доски можно просто склеить торцами, можно соединить с помощью фрезерованных выступов и пазов (которые для надежности промазать клеем, можно помимо выступов-пазов еще использовать шканты), есть "фирменные" бесклеевые замкИ (как у ламината), а можно соединять доски с помощью металлических пружинных клипс.
Вот так выглядит соединение выступ-паз у готовой доски пола:
Выступ-паз несложно отфрезеровать и самому (при наличии инструмента, есно):
Соединение с помощью специальных защелкивающихся замкОв (вот их фрезеровать потруднее, формы замкОв запатентованы, для их изготовления нужны специальные заказные фрезы):
Разного вида клипсы:
Самый простой вариант - готовые доски для пола, соединяемые на клей, а для надежности еще и на шканты.
Обрабатывать же доски можно как по отдельности, так и сразу все покрытие, особой разницы нету. Самые распространенные виды обработки - браширование (искусственное состаривание) и, конечно, покрытие лаками-красками-восками.
Есть куча разных "дизайнерских" полов, таких, например:
В изготовлении и укладке просты до безобразия, а выглядят весьма эффектно.
доски можно просто склеить торцами, можно соединить с помощью фрезерованных выступов и пазов (которые для надежности промазать клеем...
Yurab, лично эти методы опробовали?
Присоединюсь к вопросу Багиса. И еще сразу несколько вопросиков:1. Про браширование можно поподробнее?2. Хочу во второй ванной комнате сделать деревянный пол. Типа такого:post-70849-1353381874_thumb.jpgТакой пол тоже делают плавающим или кладут на лаги? На этом фото вроде плавающий. Но как предотвратить всякие нехорошие процессы под ним?
Это ты по каким признакам определил? :)
Я почти уверен что пол на фото укрыт яхтным лаком в несколько слоёв. При таком варианте только при большом потопе влага сможет под доски попасть.
Я делаю половую доску сам - на обрезной просушенной (камерная сушка, влажность не больше 10%, вообще выбор подходящего материала для столярных работ - это отдельная большая тема) доске фрезерую выступы и пазы (на стороне, прилегающей к основанию, надо отфрезеровать пазы для вентиляции), соединяю на клей и шканты. Оптимальный вариант для пола (да и для мебели тоже) - лиственница, по твердости не уступает дубу, но дешевле его в 2-3 раза, к тому же не боится сырости (та же Венеция стоит на сваях из сибирской лиственницы), не усаживается, имеет красивую текстуру и пр. и пр. Тик тоже хорош для сырых помещений, но дороговат.Если делать деревянный пол в ванной, то покрывать его надо лаками-красками-восками, не закрывающими поры, чтобы дерево могло "дышать" и могла испаряться влага, скапливающаяся под полом (а она там непременно будет и не обязательно проникать извне, просто будет образовываться конденсат на холодном бетонном основании; кстати, один из способов борьбы с конденсатом - пол с подогревом, но лично я предпочитаю все "натуральное" (типа "дышащей" древесины) и не зависящее от внешних источников энергии). Лично я использую (и вам советую) лаки-краски-лазури на полностью растительной основе немецкой фирмы AURO .Ну а про браширование (текстурирование, искусственное состаривание) полно инфы в сети, вот здесь неплохая статейка. Для браширования надо использовать машинку (руками или дрелью делать это довольно муторно) с регулируемыми оборотами и работать на минимальных оборотах (у Макиты обороты постоянные и их аж 3500 в минуту, для браширования древесины она не очень подходит (хотя наборчик щеток к ней весьма обширен; лучше подойдет Интерскол за 6 тыр (но у него свои недостатки, в частности отсутствует пылеудаление, что при брашировании немаловажно) и, конечно же, Festool (правда, ценничек сильно недемократичен - 46 тыр - и щетки по 6 тыр (можно приспособить и макитовские), но работать одно удовольствие :) )).Ну а разукрасить брашированную древесину можно бесчисленным количеством способов, придумать свой или воспользоваться уже готовыми, типа такого (паркетная доска Tarkett Tango Art ценой от 3500 тыр за кв. метр) .
Изменено пользователем KGB
А как сплачиваете? Не верю я в идеальную геометрию досок, отсюда и вопрос. И может есть фотки монтажа и готового пола по этому способу?
Bagis
Я скорее поверю в идеальную геометрию досок, чем в то, что пишет Yurab. Вот навскидку несколько нестыковок:
Это называется "шпунты"
Шканты - это круглые такие штуковины для поперечного соединения, и я слабо себе представляю как можно шпунтованую доску сажать на шканты. Едем дальше:
После камерной сушки любая сырая доска идет винтом. Вот тут самое время поговорить про идеальную геометрию. Она, таки, возможна, если ты готов из сороковки получить, в самом лучшем случае, двадцатку (после рейсмуса). Ну или нещадно тянуть гнутую в плоскость.
Не-не, так-то уж не надо :) Просто дай возможность человеку поделиться опытом. Тема ведь и правда интересная.
Чем, по большому счету, отличается пол из массива от мебельного щита? Да ничем, кроме, может быть, размеров ламелей (у нас их роль играют доски). Почему же вас удивляет, что для соединения досок-ламелей используются те же технологоии, что и для мебельного щита или, например, столешниц (к слову, для сборки мебельного щита, самой мебели и пола из массива я использую дюбельный фрезер Festool Domino)?
И что мешает самому ездить на склад и отбирать материал? Ездить, есно, не с пустыми руками, а с влагомером типа такого (стандартизованный ISO, а не показывающий непонятно что):
http://agrosi.ru/media/ca..._232_253.jpg
Зря вы думаете, что в той же столярке все давным-давно изобретено и придумано :), отнюдь, для ищущего новых путей и технологий поле для деятельности обширнейшее.
Кстати, кубометр обрезной сосновой доски (есно, просушеной, причем не абы как, а "по-правильному", со строгим соблюдением режимов сушки) стоит 5 тыр, строганая доска стОит уже 10 тыр, а мебельный щит из нее так и все 30 тыр. Ну а в изделии та же доска стОит еще дороже. И зачем отдавать 25 тыр с куба непонятно кому, ежели я сам могу сделать щит из обрезной доски и оставить эти деньги себе ;) (не говоря уже про деньги за готовое столярное изделие, спроектированное и сделанное тоже собственноручно (собственноголовно))?
Кстати, "плавающими полами" из массива в России занимается питерская фирма ЭКОПОЛ (за рубежом таких фирм десятки, если не сотни), ценничек у них весьма недемократичный (хотя и сравнимый с полами других фирм) - http://ekopol.ru/content/view/21/35/.
Ежели угодно, я просто придумал (и опробовал сначала на себе :), как и все свои "придумки-инновации" ) свою технологию укладки "плавающего" пола из массива, творчески переработав опыт других изготовителей (в том числе и ЭКОПОЛа) в соответствии с возможностями моего собственного достаточно кустарного производства.
Изменено пользователем Yurab
Ну нет, так не пойдёт :) Сам эту тему замутил, сам про плавающий пол из массива заикнулся, а теперь постишь только чужие фотки и ссылки ;) Так и я умею :) Схожесть с мебельным щитом прослеживается, вот только на производстве его клеят под прессом, а как ты стягиваешь пол в комнате, к примеру 5х6 метров я догадываюсь очень смутно. И что в итоге получается можно вообще только гадать. Просветишь наконец или так и будешь чужие фотки сюда тискать ;)
Ежели угодно, я просто придумал (и опробовал сначала на себе :), как и все свои "придумки-инновации" ) свою технологию укладки "плавающего" пола из массива...
Ну так где фотки именно твоей работы? :)
Купить тик.
Да вот где же его купить?
Интуиция:) В названии файла было слово floating.
По ссылке Экопола они называются клевиры.
Сходил, посмотрел. Замки-клевиры это скобы металлические, ничего общего со шкантом.
Традиционные шканты действительно круглые, но они не единственные. Есть "бисквиты" вот такой формы (для фрезерования отверстий под них используется специальный фрезер):
Лично мне более симпатична система соединений Domino от Festool - специальной формы дюбели (они же шканты) и фрезеры для отверстий под них:
Есть у Festool и специальные скобы-грейферы для соединения досок пола (отверстия под них фрезериуются тем же фрезером, что и под шканты(дюбели)), но лично я предпочитаю деревянные дюбели:
При необходимости посаженные на клей доски пола стягиваются ременными струбцинами типа таких:
Но все эти технологии скорее "профессиональные" (в том числе и по ценам - фрезер Domino XL стОит аж 50 тыр, один дюбель 2-25 руб. в зависимости от размера), а мы здесь обсуждаем вроде как "любительский" ремонт :).
Что касаемо фоток "своих работ" и разных прочих "портфолий", то с этим я никогда не заморачивался принципиально (хотя фотограф и видеооператор одни из моих многочисленных профессий :)), так что не обессудьте - какие картинки по теме удалось надыбать, те и выложил :).
Правда, есть у меня идейка сделать что-то типа мастер-классов по ремонту и дизайну с выкладыванием видеороликов в формате 3D на "ТыТрубко", сейчас как раз работаю над одним дизайн-проектом, как поеду его реализовывать, постараюсь заснять весь процесс (вернее, самые интересные и поучительные моменты) на видео. Насчет полов пока не уверен (здесь решает заказчик), а вот изготовление мебели и отделка стен декоративной штукатуркой будут непременно :).
Кстати, видео я снимаю вот такой 3D-камерой собственной разработки:
