Приподнят щит из паркетной доски
Я понимаю, что незаметную не сделать с учетом того, что внутренние отверстия должны позволять доске двигаться в горизонтали. Поэтому я поэкспериментирую на отрезке, можно ли сделать заметную, но элегенантную декорацию. Доски в проходе и вряд ли будет в глаза бросаться.
А дутая доска чем лучше? Разломанными в итоге замками через некоторое время?
также за дутую доску, не может быть что её не выгнет обратно, сменится влажность и доску выпрямит, место то проходное
Извини,невнимательно прочитал про саморезы.Можно это оформить в виде сучков
Еще раз перечитай, че сам написал.
Если нигде не упирается и стяжка по маякам выровненна грамотно, то замки не сломаются. 70 % паркетных досок после аклиматизации вздувются к середине и образуют ямки к краям.
Что ты за человек? Ты спрашиваешь совета в первом посте, тебе отвечают по существу. Так ведь ты все равно умудряешься на одних и тех же вопросах с интервалом в 3 месяца создать по 3 страницы. И все равно делаешь по своему.
Способ с шурупом и шайбой имеет право на жизнь: в столярном деле такой вариант крепления широко используется, например, для крепления столешниц из массива. Если не удаётся замаскировать отверстие, то его можно выделить, например один минчанин сделал так: http://www.yaplakal.com/u...21132969.jpg
Не факт. В щите разные породы дерева, при изменении влажности их размеры изменяются по разному. Как он себя поведёт-предсказать невозможно.Предложу свой способ: Снимаем эту доску и на нижнем слое делаем поперечные пропилы циркуляркой или фрезером на глубину всего (или почти всего) нижнего слоя доски через каждые 15-20см. Это позволит убрать напряжения из всей доски. Предположу, что верхний слой-продольный из мербау (твёрдая древесина), средний-поперечный из мягкого (хвоя какая-нибудь) и нижний-продольный из шпона твёрдого дерева(берёза или бук или даже дуб) Весь изгиб происходит из-за разницы в верхнем и нижнем слое. Если мы разделим нижний слой на отрезки, то уберём снизу стягивающие силы. Только с пропиленной доской нужно обращиться при монтаже аккуратно, чтобы не переломилась. Уложенная на пол она уже не сломается.
Спасибо, kot-valerianez, с монетами - идея классная! Надо будет продумать.
Насчет снятия доски - там же замки, ее уже просто не снять. Разве что выламывать, правильно подрезать замки у соседних досок и сажать уже на клей.
Но мне больше нравится идея с прижиманием доски к полу шурупом. Возможно, понадобится даже не один, а два-три, чтобы почти квадратный метр выровнять, а не одну доску. Но и на это еще надо решиться - если накосячить, потом точно придется снимать доску...
Ну тогда отверстия лучше сделать диаметром побольше, 6-8 будет маловато, учитывая ещё и то, что в бетоне просверлить соосно вряд ли получится.Вообще, чем ближе к центру комнаты, тем гуляние меньше, в самом центре можно вообще без шайбы, но чем ближе к краям пола, тем больше должна быть свобода перемещения. Кроме того, поперёк волокон древесина меняет размеры намного сильнее, чем вдоль. Нужно и отверстие под шуруп шире и отверстие под шайбу шире. Под шайбу можно подложить и полиэтиленовую шайбу, чтоб не скрипело. Шуруп со всей дури не затягивать.
А я бы предложил увеличить толщину подложки в этом месте - если еще можно подлезть под паркетный щит. Положить еще один слой пробки, тогда щит не будет (или будет меньше) гулять и бухать о стяжку.
