что делать с дырами
Смывать нужно со шпателем в руках :)
остается на руках. Надо ли еще смывать
Если на стенах ничего не осталось, а только руки пачкает, то грунтовка решит эту проблему на раз ;)
Смывать нужно со шпателем в руках :)Если на стенах ничего не осталось, а только руки пачкает, то грунтовка решит эту проблему на раз ;)
это как? Че то не понял! :huh: На стене вроде как ничего нет, а на руке все равно остается!И как узнать осталось ли на стене чАво-то? :o
Побелка, как прАвило, размокает и легко снимается шпателем. Остаток я смывал мокрой губкой. А что остается - грунтом, грунтом... :)
Со шпатылем смыл...вроде нормуль.Новая проблемка. Подскажите. что делать. У меня дверной проем шире, чем дверная коробка. Как быть, чего придумать????? Со стороны комнаты, то понятно, пойдет западлецо, а со стороны кладовки - ну никак не получится! Там ширина проема где то 120 мм.Помогите советом :unsure:
Ты наверное имеешь в виду, что стены проема толще, чем глубина коробки? Тогда тебе погуглить про доборы.Если у тебя проем шире и выше, намного шире и выше, чем коробка, тогда почитай про сужение проема наклеиванием полосок гипсокартона.Если что-то третье - то рисуй натюрморт, а то нифига непонятно :)
Либо доборами все это спрятать, либо откосы делать. У себя делал вторым вариантом.
А доборы фиксированные по размерам?Откосы делал уже когда двери поставил?И как смотрится?Что лучше? Изменено пользователем Chehonte
Вообще доборы бывают разных размеров, взависимости конечно от производителей, где двери будете заказывать, там и доборы возьмете, если надумаете ими закрывать!Откосы понадобились только на одной двери. Делал уже после того как поставил дверь.Смотря что больше подходит по интерьру.В моем варианте нравяться больше откосы.
А трескаться не будут?
Нечайно вынес дверь, откосам хотьбы хны, а вот дверь уже пол года выбираю. Ничего подходящего не найду, пару производителей есть на примере, но больно дорогова-то у них все получается, даже за доставку 1й двери. Может кто что подскажет?)
Там часть двери была выломана, Я конечно над ней поколдовал! Но после продолжительной эксплуатации решено было заменить.Только вот на что пока так и не подобрал)
Сбей сам. Возьми брус. Сделай рамку, зашей ДВП ламинированым. Дешево и сердито.Ребята, подскажите, в углах как правильно шпаклевать? Че то не очень получается. :o
Нет, вот так как раз и не хочется)А что конкретно не получается? или фото скинь наглядно чтоб было!
Сами углы вывести, чтоб они были похожи на углы, а не на крокозябру :)
Найди тему Сано про то, как он делал бюджетный ремонт своим знакомым, там в каком то посте он как раз рассказывал и показывал фотки , как это делается. На внешние ,просто уголки поставь.Сам сейчас ткнуть носом не могу т.к. с коммуникатора, тырнет хавно, искать тяжко.
