Штукатурка, покраска помещения
Всем добрый день!Большая просьба подсказать!Задача такая.Хочу на даче покрасить сарай/гараж. Стены кирпич, особо выравнивать не буду.Вопрос такой, если собирусь выравнивать, то чем лучше при такой погоде и в таком помещении(Я так понимаю, что сохнуть это дело будет довольно долго), а также какую тогда использовать краску?Сам думаю сделать так:1й вариант-все прогрунтовать;-после финишной шпаклевкой;-после высыхания покраска;2й - сразу все покрасить)по первому варианту я просто не знаю какими шпаклевками и прочими материалами работать в таком помещении!Всем заранее спасибо!
в таком помещение работаю только фасадными материалами
Да я понимаю)Просто с фасадами никогда не работал, вот и спрашивал совета, что взять и чем работать.Планирую если штукатурить, то взять Кнауф Грюнбанд, а после покрасить.Подскажите если не прав.
Позволю себе высказаться по этому поводу.
У вас не указан регион проживания (местонахождение гаража) поэтому непонятно какая у вас там погода, но если на днях обещают первые заморозки мне кажется неотапливаемый гараж лучше не штукатурить, неизвестно какой там слой цтукатурки получится и успеет ли он высохнуть. Ну мне так кажется.
Но если все же решитесь, то как говорит уважаемый Sano нужно работать фасадными материалами, т.е. только теми которые на цементной основе, навроде Кнауф Грюнбанд
грюндбанд с наполнителем в виде шариков пенопласта, штукатурить им вполне, а вот красить имхо сомнительно, по крайне мере я проходил фасадной шпаклевкой сверху и только затем красил
Если кирпич более-менее нормально положен - подровнять швы, грунтануть и покрасить - фактура у кирпича неплохо смотрится сама по себе.Если положен не очень - самое быстрое - набрызг цп раствором в слой-два. Грунт, покраска.Для на "даче покрасить сарай/гараж" вполне цивильные и экономные варианты, если под дачей не подразумевается дизайн-хаус с бассейном и кортом. :)
Всем большое спасибо за советы.Гараж в подмосковье. В принципе там не холодно, градусов на 7-10 темплее , чем на улице.
У меня еще один вопрос. Я так понимаю гипсовая штукатурка, ротбанд на пеноблок не пойдет?ЗЫ а то пару мешков есть)))
Если вопрос все еще про гараж, то повторюсь что можно использовать только смеси на основе цемента, все что на гипсе используется только для внутренней отделки. Сама поверхность думаю здесь роли не играет.
Ок.все понял.Всем большое спасибо!В принципе это и будет внутренняя отделка. Сам гараж не отдельно стоящий, это как бы первый этаж самого дома.Само помещение что-то типа гаражных боксов.
Подскажите, нужло ли делать набрызг? и если не делать его, то чем это может грозить?
