Заливка плиты под санузел
Здравствуйте, Делаю перепланировку в хрущевке на первом этаже. Пол на лагах. Под полом - земля. Ж/б плита есть только под сан-узлом. Хочу немного изменить конфигурацию санузла. Для этого мне нужно в дополнение к имеющейся плите залить еще одну: http://dl.dropbox.com/u/7...ums/0064.png В принципе про заливку плит посмотрел. Что понятно: сделать опалубку, арматуру расположить ближе к низу через 200мм. Но есть несколько непонятных моментов: 1) Чем заливать? В принципе расстояние между балками небольшое - 650мм. Думаю заливать цементно-песчаной сместью. Т.е. БЕЗ гравия (не бетоном). Можно ли так? 2) Толщина получается большая - 250мм. Чтобы уменьшить нагрузку на балки (на всякий случай) думаю сделать двухслойную конструкцию (как и сделано на том участке, где плита изначально есть): нижний слой - силовая плита с арматурой, верхний - залить чем-нибудь полегче, вроде раствора с керамзитом. Думаю, что сделать силовую плиту совсем уж тонкой (80мм) не получится и лучше сделать ее 120-150мм. Покритикуйте такой двухслойный вариант.
Добавь в цпс щебенку,будет легче чем просто цпс.Залей ей 240-245мм,а остальное финишом.Когда мы заливали пол в гараже и у нас кончилась щебенка мы налили немного цпс,покидали кирпичей,и долили до конца все это дело.Вот это ваш непонятный слой.
Основной вопрос в том, выдержит ли плита (ванну, например), если я буду заливать не бетоном а ЦПС? Это меня больше всего волнует сейчас...
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
stalcer
бетон собственно говоря и есть смесь цемента,воды,песка и щебенки.Раз вам нужен особо легкий бетон,то возьмите вместо щебня керамзит.О его прочности не беспокойтесь,вам ее хватит вполне
Отчет о "домашней работе": Дырка: http://dl.dropbox.com/u/7...ums/0144.jpg Опалубка: http://dl.dropbox.com/u/7...ums/0149.jpg http://dl.dropbox.com/u/7...ums/0150.jpg Арматура положена на кусоки из брусков 25мм высотой. Льем: http://dl.dropbox.com/u/7...ums/0151.jpg http://dl.dropbox.com/u/7...ums/0153.jpg Так как толщина плиты большая, то нижнюю половину плиты залили ЦПС, верхнюю - ЦПС с мелким керамзитом, чтобы полегче получилось.
