сложный монтаж
Нужна помощь в переделке потолка.Дело в том что гкл с потолка снял и остался уд с торцов которому нужно прикрепить еще один уд развернутой стороной вниз. Но есть проблемка-мешает крыло которое снять нельзя.Угловой насадкой для шурика не выходит ее выкидывает с места (жестко не могу ее зафиксировать на месте)Просекатель тоже не подлазит там.Есть просвет в сантиметров 10 от профиля до крыла. Ну чем скрепить ума не приложу!
Привет, пропащий :):beer: По традиции мало что понял :) может фотография поможет пролить свет на суть проблемы?!
На вскидку вариантВ нижнем ПН отверстие просверлите, чтобы длинная насадка прошла.Дальше думаю понятно. Клоп загоняете шуриком, через это отверстиеМожно полки у ПН надрезать и внутрь загнуть, а затем просекателем три металла просечь.
какой нужен просекатель?
Например такой :)http://stanley-instrument...tanley?pg=34А вообще не морочьте себе голову.Есть длинные насадки, порядка 20 см для шурика.Вот ей и крутите. Сначала обыкновенным саморезом пройдите два профиля, а потом в эту же дырку клопа вгоняйте.Чтобы профиля не сошли относительно друг друга струбцинкой их стяните.
Пришлось снять нижний уд и насверлить в нем отверстий,собрать опять и скрутить угловой насадкой.
