Отводы от стояка ГВ и ХВ всегда должны быть Г-образные?
Отводы от стояка ГВ и ХВ всегда должны быть Г-образные?Вот и весь вопрос, мне удобней конечно прямой отвод, но может положено Г ?
Можно любой. Прямой не делают по причине отсутствия поддержки дефолтной сборки. Исключительно экономическая целесообразность подталкивает всех к такому решению. А вот там, где к работе прикладывается ум и прочее - там уже делают (переделывают) на то, что нужно. Нужно прямой -- делайте прямой.
Спасибо, думаю.
Хочу сделать вводной узел классикой жанра этого форума: кран-грязевик-счетчик-клапан-фильтр-редуктор-коллектор + обратная промывка. Также втулить проточный водонагреватель, его габариты 450х228х140 (ВхШхГ).
От стояков до стенки есть места 680мм. (рисунок-1)
Вижу два варианта:
1. (рисунок-2) прямые отводы, змейкой все. А по центру сверху поставить проточник. Но как-то место нерационально используется шоле..
2. (рисунок-3) Г- образные отводы, вниз пошел кран-счетчик-клапан, потом змейкой все остальное. А в пространство между стеной и кран-счетчик-клапан поставить проточник?
Подскажите гуру, совсем скоро будут приваривать отводы, нe хочу в просак попасть, как лучше?
Изменено пользователем tomb
Чтобы не попасть в перегородку между дырками, надо сперва все собрать на стенах вчерне, а потом переделывать вводы под уже существующую сборку.
Делайте как на рисунке с прямыми отводами,потому что отводы от стояка ГВ и ХВ всегда должны быть.
Согласен, но тогда цена будет в 10 раз дороже за приварку. А бюджет не резиновой. Вроде же +- типовая схема, может как гуру подскажет на каком уровне отводы сделать заранее?
не понял, понятно что отводы должны быть, вопрос как мне лучше.
tomb - вы для начала покажите фото, того что есть в реале, а потом будем исходить из ваших "хотелок" по расположению приборов в сан.узле и возможности реализации узла ввода и будет ли свободный доступ для открывания лючка, если коллекторы будут снизу. Может там у вас планируется ватерклозет поставить и его бачек не даст открыться люку
Хорошо, просто ситуация не типовая сильно. И столько вариантов вижу, а вот как лучше…
Общая инфа: строят дом пока, наконец добрались до моего 21-22 этажа по сантехнике, пока кинули тока рехау отопления на пол. Сам пол не залит. Отводы для стояков не приварены. Потому много возможностей. Попросить как приварить, кинут доп труб в полу и так далее…
Вижу простой и сложный вариант:
1. Простой. На 22 есть удобная ниша для всей арматуры, там и делать ввод. Схема типовая (краны, редуктор, фильтр, водонагреватель и так далее, что уже хорошо прожёвано на этом форуме). Соответственно через коллектор запитать санузел 1(21 этаж) и 2(22 этаж). Санузлы расположены друг над другом.
На кухне отдельно запитать от стояка В. Но получается опять + деньги за арматуру для стояка В, и ниша там маленькая.
2. Сложный. На 22 этаже коллектор, через него подключаем санузел 1 и санузел 2(все аналогично простому варианту). Но, на кухне от стояка В тянем ХВ рехау в полу к вводу на 22 этаже, подключаем ее через трёхходовой шаровой кран к стояку ХВ после обратного клапана. От коллектора ХВ идет рехау в полу на кухню. Таким образом можна использовать на выбор стояк холодной воды А и Б для всей квартиры, экономя на арматуре ХВ в кухне где стояк В. ГВ протянуть от коллектора на 22 этаже до кухни будет далеко, метров 10, смущает потом много сливать. Хотя можно ГВ взять через тройник тогда в санузле на 21 этаже. Или лучше взять ГВ напрямую от стояка В на кухне.
Ну и по картинке видно на 22 этаже, как лучше отводы наварить. (ватерклозет подвесной)
Спасибо! Реально сложно, но пока есть возможность, хотеться как лучше.
Если исходить из целей одноразовой экономии, тогда узел ввода один, но на 22этаже плюсы - не будут завоздушиваться трассы ГВС ХВС и при открытии любого смесителя не будет дергаться ни смеситель , ни подводка к нему минусы - длина трасс и остывшая вода в трубах, которую надо будет постоянно сливать, а этот слив затем и съест первоначальную экономию, второй минус, жизнь штука полосатая и со временем не исключается возможность либо продажи одной из этих квартир, либо отделить её выросшим и женившимся детям, а водоучет папа сделал один и трубы прокинуты из одной квартиры в другую хрен знает где и когда будут класть фанеру на пол, то их обязательно просверлят . К тому же многие соседи,как сговорившись, сделали точно так же и именно от одного этого стояка и в процессе заселения дома расхода воды теперь из одной тонкой трубы на всех не хватает... но переделывать уже поздно, папа сэкономил не подумавши о последствиях )) Полагаю, что в данном случае мизерная экономия на монтаже вместо двух узлов ввода, одного - это неразумное решение. Узлов должно быть как минимум два, но я бы сделал три и ещё для кухни свой. прочтите мои мысли по поводу такой вот экономии
Сделаю тогда два ввода, один для двох санузлов, а второй для кухни. в Кухни поддерживать стабильное давление не нужно, потом просто ограничу вводным шаровым краном, ну фильтры тонкой поставлю, если влезят.
