Вариант шумоизоляции
Кто пытался наклеить на внутренюю сторону гкл 2х мм вспененый полиэтилен и прикрутить на потолок к каркасу.Как стыки трескаться будут?
шляпки утопяться это раз.еще вложено около 15 см изовера.А это как амортизатор к каркасу.Под ес подлаживал толстый линолиум.Как для этого комплекса?
Ход мыслей правильный. Надо бы еще песочка на листы подсыпать чуть-чуть, чтобы вибрацию гасил. Только обязательно просейте его и высушите.
нету толка что такое 2мм для шумоизоляции, ничто послушайте мафон закрывая динамик этой плёнкой и поймёте
ну 5 мм.Соседские дети 4!!!!!! бегают.Потолок шумит.Вата не совсем помогает,даже от части барабанит как саб от передачи по каркасу.Вот может чего есть развязать от каркаса.
для этого есть спец подвесы с виброразвязкой
И подпорки! А древние под это дело приспосабливали колонны!!!
а ещё стены переносят вибрацию и работают как большие динамики
виброподвесы искал без результата.Собрал все как мог от возможностей.Через год вот разобрал вложить вату как и везде в квартире, но блин есть же решение снизить на немного меньше чем есть.без глобальных изменений.Ну да и 33 колоны на 16 квадратов.ага да еще земли завести и приклепать на потолок солнце и кайфовать в этом парнике типа я на даче.Издеваитесь.
нет, снизить чуть получитсяно дешевле соседям полы сделать
уже давно сделал бы,не те люди.Они с барака и обои скотчем ремонтируют уже лет 10.В ванной кафель весь отвалился лет 5назад ,стопочка в уголке так и стоит.Ругаюсь время от времени но блин это из серии только хребет сломать надо что б поняли и тихо лежали....2 года назад стояки меняли так пена и не срезана.Вобщем понимаите.Так только дай слабость в край ох............ют
Теоретически, вариант есть.Насыпной пол, с демпферной лентой по периметру.Потолок на вибро подвесах, с демпфером по периметру (ПН к стене не крепим)Стены из ПС, не крепим к стенам комнаты, только к независимому потолку и насыпному полу, через демпферную ленту.Получаем комнату в комнате.Усилить эффект можно всякими звукопоглощающими материалами.
Умные американьски называют это "боксинебоксом" -- rоробкой в коробке (box-in-the-box). Если поколдовать с отделочными материалами и геометрией, то можно вымутить целый "лайвэнддэдэнд" - (LEDE - live-end-dead-end), даже сегодня стоящий под сотку одним только проектом. Только шумопоглощающими нельзя - дедэнд будет. Надо будет вернуть/создать помещению и собственную акустику, а то находиться там среди шинелей будет просто невозможно и субъективно душно. Так что все в ваших руках. А шум... Беруши купите. 15 рублей упаковка стоит.
спасибо конечно но все собрано и интересует в идеале вопрос-если гкл привентить через пенохрень не толще 3-4 мм то швы трескаться не будут?лучше у кентов музыкантов пару сабов концертных и цикатеку на пару недель.Пусть себе волосы на лобке рвут))))((((.У меня есть еще квартира где жить.
