Hilti SCW 22 -A SCM 22 -A
Продолжаю обзоры инструмента фирмы HILTI сейчас две дисковые пилы по металлу
https://homemasters.ru/ar...ti-scm-22-a/
по дереву https://homemasters.ru/ar...ti-scw-22-a/ :)
Продолжение обзора
https://homemasters.ru/ar...-po-metallu/
Затем выставил угол пропила под 45 градусов, тут также есть небольшое отклонение от эталона. В инструкции сказано что под 45градусов глубина пропила составляет 42мм, у меня брусок как раз толщиной в 42мм и пила самую малость около 1мм не пропиливала этот брусок.
Диагональ же больше получается чем 42мм.
вот как получилось так и получилось )
Завершение обзора, итоговый выпуск :) https://homemasters.ru/ar...-i-scm-22-a/
